Cordons et SAFARC M330
  • Auteur de la discussion Bouclette
Bouclette
Je poste pas souvent sur le forum mais j'en apprends tous les jours grâce à vos astuces et réalisations.
1) J'ai beaucoup travaillé mes soudures ce vendredi. Mais je n'arrive pas à me rendre compte de ce qu'il faudrait améliorer sur ma façon de faire. J'ai beaucoup lu d'articles et suivi de vidéos pour comprendre le détail. Je vois bien comment se déplace le bain au bout de la baguette et comment "l'orienter". Mon laitier a tendance à se décoller seul en refroidissant en mettant un simple coup de marteau à côté du cordon, ce que je crois avoir compris comme étant le signe d'une bonne soudure.
Baguette de 2mm :
Baguette de 2,5mm:
J'ai essayé en faisant des mouvements ressemblant plus à des 8 mais ça me donne un drôle de résultat :
Baguette de 3,2mm :
Et des essais de jonction et angle :
Voilà ! Si vous avez des conseils :) je suis preneur
2) Sur mon poste il y a une prise en face avant sur laquelle rien n'est branché. Je me demande à quoi ça sert :
Merci,
lepierre
C'est le fil de masse !!
Il a du être "tiré" directement sous le poste!
peux-tu, s'il te plait, retourner le poste et nous envoyer une photo du dessous ?
Bonne soirée,
lepierre
Bouclette
Bonne soirée,
lepierre
Effectivement, le fil de masse est pris dessous ! Je ne peux pas faire de photos, je suis obligé de laisser le poste chez mes parents pour l'instant. Mais à l'occasion je ferai une photo.
Il manque la manivelle de réglage devant?
A mon grand regret ! Mais une clé de 8 fait l'affaire. Je vais chercher une manivelle.
Merci pour vos retours
MOTORIX
Bonjour "Bouclette" et tout le monde
Pour commencer je te dis :tumbsupe: et :smt041 pour la qualité de ses cordons avec un poste comme le tien , continu a faire des essais avec de la 2.5 ,la hauteur d arc l air correcte l inclinaison de la baguette aussi ainsi que l intensité ,pour le moment n essaie pas trop de promener la baguette mais concentre toi sur le bain de fusion et la régularité de la vitesse d avancement
Il faut du temps(beaucoup) pour savoir BIEN souder ,alors bon courage et bonne suite .@+++.Henry.
Bouclette
Merci :)
Je vais continuer à en faire. Mais ça demande beaucoup de martyrs pour faire des cordons d'essai :)
Je n'arrive pas à me rendre compte si ma vitesse d'avance est bonne et si la "largeur" du cordon par taille de baguette est bonne ? existe-t-il une règle ?
Merci,
uelbud
Guest
l'aspect et une chose mais la profondeur de pénétration et plus importante tu dois coupé les soudure dans la tranche pour jugé .... celle ci sera la résistance de ta soudure le collage de surface na pas de tenue mécanique .........
la préparation dois aussi commencé les première baguette pour comprendre ensuite tu dois préparé les pièces à soudé angle de dégagement profondeur larg etc
une belle soudure ne veut pas dire de qualité l’aspect viendra en dernier avec l'expérience
par contre je voie que tu utilise le poste en 220 ce type demande des ampères le 380 serait plus approprié la soudure ce ressent des baisse de tension il te mangue la poignet de réglage cela te faciliterai le réglage de connaitre la valeur .......... comme dit lepiere le câble de masse dois être relié directement vérifie le serrage des connecteur
bonne continuation
MOTORIX
Re :wavey:
Observe bien le bain de fusion et le bourrelet qui se forme au devant de l électrode (c est le laitier) si tu avance trop vite il s éloigne et le cordon rétrécie si c est trop lentement il se mélange au bain (inclusion) et la ce n est plus bon :neo_xp: .@+++.Henry.
Bouclette
J'ai pas mal regardé sur internet notamment la préparation des baguettes et le dégraissage des pièces. Avec des baguettes neuves (et bien stockées) je vois une petite différence déjà.
Je suis bien d'accord, il y a la qualité visuelle et la santé mécanique.
bonne continuation
Je n'ai pas la possibilité de le brancher en 220V. L'indication de puissance est située sur le dessus du poste, la poignée permet juste un réglage plus simple qu'avec une clé de 8.
Re :wavey:
J'ai aussi travaillé ça. Je vois bien le phénomène de ralentissement lors du piquage, je vois des "grains" de laitier restant.
J'ai attaqué la réalisation d'un support, je le posterai à l'occasion pour partager avec vous ce projet. Il est plus facile de faire des cordons sur une tôle qu'entre deux pièces !!
Merci pour vos retours,
tinkerland
tibus
tibus
elias erwan
hazet
cancer49
tyio
Gcrimi2005
le débutant professionnel
HenriIV
Spiirax
Spiirax
Satamax
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
pamer
pamer
jean-jacques
