convertir condensateur senseo en nf ou en microfarad
Pas facile avec des mauvaises photos...Regarde cette resistance, est-ce une 100 ohms? est-elle en serie avec le 0.33µ? ne serait -elle pas coupée?
Nico91
Attention, sur cette machine à café, si le capteur WatterLevel ne vois pas l'eau elle ne chauffe pas, en clair il faut soit remonter la cuve d'eau avec de l'eau soit la truander au niveau du capteur avec un aimant me semble t'il
noly
j'ai prit une photo
j'ai voie marron noir marron argent
merci de votre aide
branche un ohmmetre dessus sans la desouder, tu dois trouver 100ohms, elle peut etre coupée...
noly
J’ai branché l’ohmmètre, reste a 1 donc (morte)
Je pars en vacances 1 semaine
Je vous tiens informer
Merci de votre aide
slouptoouut
cette résistance de 100 ohms sert a la fois de limiteuse de courant lors de la charge des condensateurs à la mise sous tension, et de résistance-fusible en cas de court-circuit (ce qui explique l'absence de fusible sur l'électronique de commande ) : si elle est coupée, rechercher l'existence d'un composant en court-circuit, dans l'électronique de commande , avant d'aller plus loin (sinon la nouvelle résistance se coupera immédiatement !)
la partie puissance (corps de chauffe) est quand à elle protégée par un fusible thermique plaqué dans un bout de gaine silicone sur le corps de chauffe (comme quasiment toutes les machines à café, ou machine à fumée )
sloup
noly
J’ai changé la résistance de 100 ohms
J’avais changé les 4 condensateurs axiaux, plus le x 2
Après remontage elle fonctionne
Merci à tous de votre aide.
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
zeppelin54
zeppelin54
focalefixe
bastiendecaen14
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
MPh31
julien1
suduiraut
suduiraut
suduiraut
