Conversion d'un fichier .JPG en .DXG ou autre format CAO
  • Auteur de la discussion Pascal 71
Pascal 71
Je me trouve devant un problème assez particulier.
Afin de réaliser une gravure en CN j'ai besoin d'un dessin sous un format de CAO connus de type .DXF ou autre.
Une foi sous un format reconnus je pourrais traité le fichier en CFAO.
Connaissez vous un prog pour convertir du JPEG en format CAO ?
Voici l'image:
gaston48
Il te faut un utilitaire qui te vectorise ton image, détection automatique des
contours, correction manuelle.
Fait une recherche avec google, c’est utilisé en graphisme avec illustrator
par exemple
Pascal 71
:shock: SUPER !!
Exactement ce qu'il me fallait :smt038
En effet il y a du boulot en reprise :roll:
Merci :wink:
Turbo
tu peux affiner en ajustant les paramétres de seuil de detection dans options
baluzo
avec corel
il est parfois plus rapide de le tracer complétement en partant d'une police la plus approchante et de la transformer en courbe. je me sert de corel
mica
Super comme petit soft
Un choix de formats d'image interessant!
Merci pour l'info Turbo
Pascal 71
Turbo a dit:
J'ai essayé pas mal de réglage. Mais la définition d'origine n'est pas top.
Le meilleur résultat donne ça:
Pas glop :???:
Mais après quelques heures de remise en forme:
:roxxx:
Turbo
boooo....moyen de fignoler un peu le "ed" de limited
la défonce du d est un peu bas et le e parait pas italique
bon, on peut voir la bagnole maintenant ? :wink:
Pascal 71
Rôôô... le pinailleur !! :lol:
Ceci dit, tu as raison. De plus la largeur des traits risques d'être vraiment faible pour la gravure :???:
Voici donc ma baignoire à roulette:
Turbo
quand on reprend une police baton comme ça, l'épaisseur des traits est critique parceque l'oeil voit tout de suite les défauts
j'ai fait ça comme boulot pendant un moment de scanner et retoucher des logos et les marques sont trés attentives à leur image donc ce genre de petite corrections, je m'en suis tapé...
sympa le kit car, c'est quoi comme bouilleur ?
Pascal 71
La correction devrait pas être trop longue, pour le moment je dessine mon bouchon de carter de boite afin de renforcer la rigidité de la boite.
Surtout que le LIMITED risque d'être gravé par la fonction gravure d'Esprit en travaillant en centre fraise et non en balayage. Donc ces vraiment pour l'exercice de style. :lol:
Moteur de Sierra 2L inj (115 Cv)
Pour le moment, d'origine ...
Turbo
hein ? kékidi ?
là, moi y'en a pas connaitre...
traditionnel chez les rosbifs la bonne vieille Sierra Pinto comme base de kit car !
ca devrait prendre le 2.5T volvo des focus RS facile ça ? no boost...no fun :wink:
Pascal 71
Je dessine ça:
Taillé dans la masse en Fortal HR afin de remplacer le carter en tôle embouti d'origine Ford.
La boite vas subir une préparation sévère avec un kit E8 de chez BGH:
http://www.bghgeartech.co.uk/html/5_speed.html
Le carter en fonte et lui remplacer par un carter en alu Quaife.
Afin d'améliorer la rigidité de l'ensemble je me fait un "petit couvercle" home made :-D
Le logo sera gravé de l'autre coté :wink:
T'inquiète par pour l'absence d'un turbo :lol:
Dans une Seven=> turbo = emm****
Et un petit Cosworth version Atmo ça marche bien aussi :twisted:
Pascal 71
Le couvercle d'origine Quaife:
En alu de fonderie de [CENSURED] :mad:
wolfpacks32
bonjour a tous j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider je veux faire un cadeau a un ami et je ne sais pas comment faire je voudrais envoyer cette image a mon patron pour une decoupe au plasma mais elle doit etre en dxf et je ne connais rien la dedans pouvez vous m'aider svp voici limage
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
JieMBe
JieMBe
rtlp14
YvesP
YvesP
YvesP
marsupial76
