Alex 47
Je vient de faire l'aquisition d'une perçeuse taraudeuse de marque cincinnati Pt 16. Ne disposant pas du 380v je voudrais la passer en 220v mono par l'intermédiaire d'un variateur. Et il possible de brancher un variateur directement sur l'alimentation de l'armoire existante en changeant le couplage de mon moteur (220 tri). Faut mettre quoi comme protection sur mon variateur en amont. Dans l'armoire il y a un transfo primaire 380/220v et secondaire 24v actuellement sur le transfo sur le primaire est branché la borne 380 comme je vais passer en 220 tri je suppose qu'il faut que je change le fil sur la borne 220?
bonne soirée
bonne soirée
