controleur CNC SMC4
  • Auteur de la discussion PL50
bipbip30
bonsoir PL50, sympathique effectivement ce petit module. J'ai regardé les vidéos mais on n'apprend pas trop de choses.
bipbip30
super je vais lire ça, alors qu'en penses tu intéressant où pas ?
PL50
je viens de réaliser que sur mach3 on a une visualisation 3D des trajectoires d'outils, et de la position broche.
ça permet de positionner le zero, de verifier que l'on est pas miroir dans un sens ou dans l'autre, etc.
j'ai l'impression que sur ce module, on n'a plus cette visu sur les trajectoires et la position broche.
je me trompe?
a+
bipbip30
bjr, non je n'ai pas vu quelque chose qui en parle sur la doc, on a juste l'affichage des coordonnées.
speedjf37
J'utilise LinuxCNC et je confirme que c'est indispensable de visualiser les trajectoires et la position des outils
ainsi que la position dans la machine.
Cela m'a évité bien des catastrophes.
JF
bipbip30
bonjour speedjf37, d'accord mais tu peux aussi une fois que tu as fait ton programme le tester sur un simulateur, c'est + prudent.
PL50
oui, mais pour positionner la séquence d'usinage sur le brut, ça aide aussi...
bipbip30
Je simule la plupart du temps
fait gaffe à ce que tu écris, une réputation est si vite démolie :-D
pour le reste je verrais à l'usage je n'ai pas encore d'expérience, je monte l'ordinateur pour ma petite cn
speedjf37
mon texte est tronqué ,j'ai bien précisé que cela concernait du gcode
bipbip30
bon et bien comme l'humour ça ne marche pas, je retourne dans mon atelier
excuse moi de t'avoir vexé speedjf37 :prayer::prayer::prayer:
speedjf37
Pas de soucis ,pas vexé du tout mais je vois trop souvent des citations tronquées ou hors contexte.
Pour l'usage de la cnc ,cela fait quelques années que je pratique avec LinuxCNC en partant de zéro et avec pas mal de casse de fraises donc je resterai humble et me considère toujours comme débutant !!!!!!!!!
PL50
en conclusion, cette interface est sans doute pas mal pour du repetitif, mais pour de l'unitaire où il faut jouer avec les réglages à chaque fois, ça me semble plus chaud.
vous êtes d'accord avec moi?
speedjf37
Oui ,en plus le chargement par carte sd bof ,je préfère les micros en réseau ou l'UC avec le logiciel de géneration de gcode
Mitrovic
xavtronic
philippe76
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
