controle de rotation
  • Auteur de la discussion PUSSY
PUSSY
Lexique
Pour contrôler la rotation d'un organe de machine, il y a les secteurs gradués, avec ou sans vernier.
Mais leur réalisation, leur implantation et leur précision pose de gros problèmes.
Y a t-il moyen d'utiliser un potentiomètre pour contrôler la rotation du mobile par rapport au bâti ?
Si oui, quelle précision peut-on espérer ?
Et si oui, un schéma de principe m’aiderai beaucoup.
PUSSY.
stanloc
A question succincte réponse succincte : un codeur d'impulsions me semble le plus adapté.
Stan
du4
J'ai réalisé il y a deux ans un élément de mesure angulaire avec une tolérance de 1/10 de degré :-D
J'ai utilisé un Arduino avec un afficheur LCD 16x2 lignes. Ainsi je peux lire la déviation angulaire de mon plateau diviseur.
J'ai utilisé un capteur MLX90316; c'est un micro chip qui est placé devant un aimant polarisé nord sud en radial.
La déviation est précise de 0 à 360 ° (sans remise à zéro) et je suis satisfait du fonctionnement, c'est parfait pour un diviseur ou un élément tournant.
Comme j'avais deux lignes sur l'afficheur j'ai programmer l'Arduino pour trois fonctions, température de l'atelier et humidité et bien entendu l'affichage de la déviation angulaire exemple 45,20 degré.
Le lien du fournisseur http://uk.futureelectronics.com/en/technologies/semiconductors/analog/sensors/gyro-angular-rate/Pages/1882281-MLX90316KDC-BDG-100-TU.aspx?IM=0 j'ai acheté le miens sur Ebay.
Un autre procédé plus complexe ! http://www.reprap.org/wiki/Magnetic_Rotary_Encoder_1_0 :)
Je me suis inspiré de cette étude pour l'adapter selon mes capacités http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/rotary-positionsensor-mlx90316/
J'ai écris le programme avec les trois fonctions :supz: il suffit d'un arduino Nano et le capteur et un aimant Ø 6 mm et un LCD 1604.
la photo de l'afficheur
J'ai réalisé au plus simple avec un connecteur DIn qui se débranche du diviseur; le capteur MLX 90312 reste à demeure en dessous du plateau diviseur juste dans l'axe... :-D
A+ Francis
boumboauto
p7m13
fred-33
SuperSpinach
whisper
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
misty soul
