contrebatteur de moissonneuse batteuse
  • Auteur de la discussion maitrefred
ilfaitvraimentbeau
c'est intéressant, mais cette pièce sert à quoi ?
mekratrig
Bravo ! Y'a quand même du potentiel chez les Européens !
Attends-toi à une copie sino-taïwano-philipo-japonaise sous peu !
Celestin
En fait lorsque la matière monte dans la machine après avoir été coupée, la première chose qu'elle rencontre c'est le batteur (qui fait 90% du boulot dans une moissonneuse) Le contre batteur réalisé par Maitrefred "colle" sur environ 120° (à une distance réglable suivant la céréale à battre) au batteur et la matière centrifugée par le batteur passe au travers du contre-batteur qui "filtre" ainsi la paille et le grain.
une belle animation que l'on peut voir Ce n'est pas la même marque de matériel mais le principe est le même.
D'après l'écartement des fils je dirais que ce contre batteur est utilisé pour du maïs, me trompe-je..... :???:
Célestin
maitrefred
C'est la pièce maitresse du moissonneuse-batteuse, elle se trouve en 7 sur le lien
http://www.encyclopedie-gratuite.fr/Def ... tteuse.php
Le battage lui consiste à détacher les grains de la tige ou de l'épi. Pour effectuer cette opération la plupart des machines utilisent un batteur et un contre-batteur. Les batteurs est un cylindre qui a des petits bras nommés "battes" tandis que le contre-batteur est un genre de grillage qui entoure le dessous des cylindres. Pour se faire les tiges entrent entre le cylindres et le contre-batteur ce qui a pour effet de créer un frottement et ainsi de faire en sorte que les grains se détachent de la tige et de leurs épis sans toutefois les écraser ou les endommager. Quasiment 90% des grains passent au travers de la grille du contre-batteur et partent vers l'unité de nettoyage tandis que les résidus (paille et grains non-battus) sortent à grande vitesse au bout du contre-batteur dans le tire-paille. Ces résidus sont ensuite envoyés vers des séparateurs.
L'objectif de mon montage est de pouvoir le changer sans déposer la coupe et le convoyeur (1 heure au lieux de 2 jours :wink: )car suivant que l'on fasse du blé ou du maïs l'écartement des fils et leurs grosseurs n'est pas la même.
maitrefred
Celestin a dit:
Célestin
Très belle animation :-D
Et pour l'écartement des fils, non c'est pour du blé, mais le modèle correspond à ce qui qui se fait en général (trop écarté aussi d'après des spécialistes), donc il y en a un autre jeux en chantier avec un écartement de 6 mm
La machine en action:
http://www.youtube.com/watch?v=SWpZKCUrC4E
Celestin
:oops: :wink:
Toute l'efficacité de cette pièce maitresse réside dans sa rigidité.
Sur le 6mm en projet, prévois tu la possibilité de retirer un fil sur deux ?
En tout cas belle réalisation, chapeau.
Célestin
Zizirider
C'est parti : batteur a riz !! :lol: :wink:
C'est clair que les NH sont plus pratique pour retirer le convoyeur, y'a les fix' pour un relevage :wink:
elias erwan
hazet
Bertitou
PParent
PParent
PParent
radiotsf85
demir
