didbaba
dans la boite de vitesses de la gambin 10n traine un contacteur, il est fermé par défaut et ouvre le circuit lorsqu'on demande trop d'effort à la tête.
Une flasque s'écarte et appui sur le contacteur. Ce dernier ressemble à ça (faut que je trouve une meilleure photo).
C'est un crouzet 83732 (5A 230V) qui fonctionne encore mais qui n'était plus raccordé. Le fil est HS. Je ne sais pas si le fil peut se changer sans perdre l'étanchéité du mécanisme à l'huile. Je me demande s'il faut des fils spéciaux pour barboter dans l'huile de boite. A terme je voudrais également qu'il soit raccordable à un variateur de fréquence (pas encore acheté) comme arrêt d'urgence.
J'ai trouvé que la référence existait encore, mais sera-t-elle adaptée à l'usage que je veux en faire ? Je remplace par le même ou il en faut un avec des capacités différentes ? Si vous avez des réponses avant que je l'ouvre pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Je joint la doc technique trouvée sur le site de crouzet.
Fixation réglable par canon fileté et poussoir en bout à galet, longueur de fil 50cm... Avec ça je suis encore dans la boite et les éclaboussure d'huile. Voir la pièce jointe detecteurs-de-position-produit-speciaux-83731-83732-83733-poussoir-en-bout-a-galet-Ref-837323.pdf
