pascal53
Bonjour à tous ,
Voilà quelques années que je consulte le forum d'usinage pour me documenter et trouver les solutions des problèmes que nous avons parfois sur nos machine outils. Merci à ceux qui alimentent le forum, ceux ci par exemple à permis de m'aider pour la construction de de ma cnc portique.
Maintenant je souhaiterai me construire un tour cnc, je m'aperçois contrairement aux fraiseuses "home made " on trouve très peu d'infos sur la construction d'un tour cnc...
Présentation du projet :
Mon mini tour cnc aura une dimension de 300 mm d'entre pointe et un mandrin de 65 mm il servira principalement pour la construction de maquette de modélisme la matière usinée sera principalement du laiton /alu/ éventuellement acier . Je souhaiterai faire du filetage.
Le moteur de broche sera un moteur a courant continu de 350 w (0-3000 tr/min) commandé par un variateur (récup indus)
La broche sera construite:
Je ne sais pas encore si je vais utiliser des paliers auto-aligneurs ou des roulements, j'ai en possession des paliers usiné qui peuvent accueillir des roulement (simple bille)
Je sais que l'idéale serait des roulement conique mais trop compliqué pour la construction.
Il sera commandé par mach3 turn dont j'ai la licence (acheté pour la fraiseuse). Les axes (vis a bille) seront bien évidement commandés par des moteur pas à pas (type nema 23 /2.5 A).
Par soucie d'économie je pense utiliser la carte cnc 3ax qui pilote actuellement ma fraiseuse.
C'est a dire que j’aurai une carte pour mes 2 machines outils que j’inverserai suivant mon utilisation bien sure les moteurs pas pas seront identiques sur les 2 machines.
Ma première question Est ce possible ???? je pense que oui
Seconde question concernent le filetage.
Pour réaliser les filetage, j'ai bien compris qu'il faut que je visualise la vitesse de la broche soit par un codeur ou détecteur inductif ou autre.
Comment raccorder la sortie du détecteur??? sur le port parallèle (numéro de pin ?)
et si c'est un codeur incrémental ???? les sorties ou les arccorder ???
Peut être une carte d'acquisition????
J’imagine qu'il faut aussi configurer mach3 de ces infos .
Je suis un peu perdu, on trouve très peu d'infos là dessus .
En vous remerciant d'avance pour vos lumières!
Pascal
Pascal
