JCS
@jdg,
Il y a amalgame, me semble-t-il.
Il y a en effet confusion entre le calcul du rouage et fréquence du balancier en fonction du lieu (g).
Il est impératif que le rouage, dans le cas présent, soit calculé de façon à ce que l'aiguille des minutes fasse exactement 1 tour et que la trotteuse ait compté 3600 secondes exactement, lorsque le balancier aura fait 7200 alternances, si l'on souhaite que la trotteuse affiche des secondes vraies.
La longueur théorique du balancier sera alors proche de 250 mm, du point d'attache à son centre de gravité. C'est quasiment immensurable !
Cela donne simplement une idée le la longueur du balancier. Il faudra ensuite l'ajuster pas divers moyens d'observations et de mesures.
Donc, inutile de perdre son temps à essayer de calculer la longueur juste, par contre, il est impératif de bien calculer le rouage avvec précision !
Après, il y a le poids du balancier, c'est encore une autre affaire.
JC.
Vous devez trouver 7200 Ah avec g= 9,810 et un balancier de 250 mm pour battre la seconde juste.......bon courage......
JC.
