cyrabougie
Papy54 a dit:Bonjour cyrabougie,
On suit avec assiduité et admiration l'avancement des travaux, que le froid ne te gerce pas les mains!!!.
En quoi est fait le piston ?
a++
Il s'agit d'une matière très spéciale dérivée du PTFE.
Le prix est très élevé, le jet rond diamètre 20mm par 100 mm, je l'aipayé 150 CHF ( 102.5 euros ). Bon, avec ça, je suis bon pour un très long moment...d'ici que je fasse 100mm de piston - les chuttes d'usinage....
Je sais pas si c'est LA bonne solution de faire des pistons de cette magnière, mias j'avais envie d'essayer. A cette échelle, beaucoup utilisent du téflon en bande qu'ils enroulent sur lui même et après enroulent autour du piston.
Si non, niveau conception, le voici
Les o-ring sont là afin de permettre au joint en Valflon de se déformer (dilatation) et aussi de garantir un alignement parfait entre joint et cylindre. (si par exemple le cylindre n'est pas parfaitement aligné par rapport au piston, les o-rings vont permettre de rattrapper ce désalignement..... C'est du charabia mon explication......
