Construction d'un moteur thermique , le boll aéro 18
Discussion dans 'Modélisme' créé par Anonymous, 22 Novembre 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Salut, je vais tenter de vous faire partager l'usinage d'un petit moteur thermique, le boll aéro18.
    Au départ ce moteur est prévu en auto allumage, appelé aussi improprement "diesel".Ce type de moteur tournait avec un mélange composé d'ether, ne connaissant pas du tout ce type de carburant, et ne pouvant pas me procurer d'ether, je vais tenter de le passer en "glow" avec un carburant "traditionnel" (huile, méthanol et nitrométhane).
    C'est la 1ere fois que je me lance dans ce type d'usinage, donc soyez indulgents, et n'hésitez pas à me donner des conseils.
    Je ferais des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
    Je mets les plans pour ceux que cela intéresserait.
    http://www.modelenginenews.org/plans/BollAero18.pdf
    Je commence donc l'usinage par la fabrication du palier avant, avec déjà une modification, le montage de 2 roulements pour soutenir le vilebrequin.
  2. didou
    didou Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    11 Janvier 2008
    Localité:
    Comment comptes tu réaliser le piston et la chemise, car sans segment il faut que la chemise soit conique pour que le piston au PMH fasse l'étanchéité par "coinsement"
    Comme je te le disais aussi dans un autre sujet tu peux avoir des transferts plus haut si tu tourne en glow
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Pas la moindre idée, pour le moment je vais faire la chemise cylindrique, on verra au rodage pour avoir de la compression, sinon, faire comme sur les vieux O.S ou les COX une gorge qui retiendra l'huile et donnera la compression.
    Au pire, je regarderais pour monter un segment.
    Pour les transferts, plus haut certes, mais dans quelles proportions ?
  4. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Bonjour Chris
    Si tu dois mettre un segment, ça va pas être de la tarte car vu le Ø du piston, il va être hyper fin
    Bon ben, il va falloir que je lance aussi mon post car j'ai commencé l'usinage de mon radial 9 cyl
    Les chemises sont usinées . Il me reste à les rectifier après traitement
    J'espère avoir la bonne matière cette semaine pour attaquer le carter principal
    Celle que j'avais récupérée était tout juste apte à faire des casseroles
    En principe, on commence par ce carter et on construit autour
    Bon courage
    Lalu
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Je suis en train de regarder pour l'usinage du vilebrequin, j'aurais bien aimé tailler le maneton dans la masse, plutôt que de le rajouter.Par contre, je ne possède qu'un mandrin 3 mors concentrique, est ce qu'il y a une "bidouille" pour m'en sortir quand même ?
    Je pensais mettre une cale sous un mors pour excentrer le vilebrequin afin de tailler le maneton, mais comment calculer l'épaisseur de la cale ?
    Enfin, si vous savez comment faire..........pensez à moi.
  7. Chrisp54
    Chrisp54 Apprenti
    209
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F-54640
    Bonsoir Chris74,
    Pourquoi ne pas faire un cylindre avec un trou excentré au diamètre du vilo et monter le tout en mandrin ?
    Une question tout de même, le piston ne devrait pas être pointu pour créer un point chaud à son extrémité et obtenir ainsi l'auto-combustion ? Bien sûr le contre piston aussi, mais concave.
    Christian
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    ce moteur sera transformé en glow, je laisse tomber l'auto combustion, car je n'arrive plus à trouver d'ether
  9. Normandtech
    Normandtech Apprenti
    194
    Inscrit:
    10 Octobre 2007
    Localité:
    Avry-sur-Matran / Suisse
    si tu ne montes pas les mors dans le bon ordre ils seront excentrés, il faut voir si c'est suffisant et relever les positions correctes (numérotation et ordre, si ce n'est pas déjà fait) avant de démonter :wink: ...
    Bonne soirée.
    Marc.
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    A moins que quelqu'un est une "combine" pour :
    -trouver de l'éther
    -le remplacer par autre chose
  11. stef1962
    stef1962 Apprenti
    55
    Inscrit:
    3 Mai 2009
    Localité:
    charleville-mezieres(08)
    Pour l'ester du start pilote ferait peut être l'affaire.Je pense que tu as prévue cela, mais en le passent en glow tu va devoir raccourcir le cylindre ou allongé le piston au dessus de son axe du fait qu'il n'y aura plus de contre piston.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Allonger le piston va m'obliger à revoir les hauteurs de transfert et d'échappement, je pensais diminuer la hauteur de la chemise, en montant une sorte de fausse culasse, plus basse qui descendrait dans la chemise ,un peu comme le contre piston et dans laquelle serait vissée la bougie.
    Mais c'est une idée "en l'air" j'ai encore rien de bien défini.
    En fait je ne connais pas du tout les moteurs diesel, mais en feuilletant mes vieux MRA (1976) j'ai déjà trouvé la composition du carburant de l'époque:
    -24 % huile de ricin
    -1% Wynn's for gas (ça à l'air d'être un nettoyant essence)
    -1.5 % nitrate d'isoamyle
    -0.5 % d'oxyde de propylène
    -2 % de nitrobenzène
    -41 % white spirit ou Kerdane
    -30 % éther
    Si un chimiste me lit, peut être pourra t-il me dire si il y a moyen de fabriquer un carburant "ressemblant" . Car à part le white, le wynn's, et l'huile de ricin, le reste est soit introuvable, soit bon pour chopper un cancer... :lol: :lol:
  13. stef1962
    stef1962 Apprenti
    55
    Inscrit:
    3 Mai 2009
    Localité:
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    Merci pour le lien, effectivement le 1/3-1/3-1/3 semble faire l'unanimité, reste à trouver l'éther, mon pharmacien ne veut(peut) pas m'en vendre..........
  15. Lalu
    Lalu Compagnon
    543
    Inscrit:
    19 Juillet 2008
    Localité:
    Vendée
    Bonsoir Chris
    Il est vrai qu'il est plus simple de rapporter le maneton
    Un montage H7 p6 tient très bien ( chauffer le vilebrequin à 200°~ pour faciliter la pose )
    On peut l'usiner dans la masse entre pointes
    Tu peux aussi faire une sorte de pince
    Prendre un rond en acier et y faire un alésage correspondant au Ø du vilebrequin
    Cet alesage est à déporter de la valeur d'une demie course ( 7.11 dans ton cas )
    Ensuite, fendre le rond au ¾ dans le sens de la longueur en passant dans l'alesage
    Tu montes le tout sur le tour
    Vu la petite taille du vilo, ça doit être jouable
    Lalu
Chargement...
Partager cette page
