Construction d'un Châlet chaufferie
  • Auteur de la discussion Prétender
Prétender
Afin de remplacer ma chaudière fuel,ce châlet servira pour le chauffage pellet et sa réserve
Construction a partir de madriés 150mm x 62mm sa surface étant de 5200mm x 4200
Il n'est pas encore terminé ,il reste les corniches et la porte a installer,celle -ci se trouvera dans l'angle
D'autres photos suivront suivant évolution
bonne visite
Passage des tubes sous la maison pour relier les conduites
Prétender
Ayant eu de gros problèmes de santé, d'autres photos suivrons sur la finission du châlet
Fred69
Parois de 63 mm, sans isolation thermique ?
j'ai un doute là.
Prétender
Merci Thomas :wink:
Moi j'ai aucun doute par -12 j'avais 22° dans le chalet il n'y a que le toit qui est isolé :wink:
bipbip30
je dis un grand bravo, c'est bien fait et c'est beau, remettez vous bien de vos problèmes de santé, un peu de repos peut être :wink: après tant d'effort
thomas59430
Deriens qu'elle est son angle d'inclinaison j'ai comme projet de remplacer le miens en préfabriquet .
Prétender
28° environs ,je ne pouvais pas dépasser 3.5m :wink:
moissan
63mm de bois ça serait une trop faible isolation pour une maison entiere , mais pour une chaufferie il n'y a pas de soucis
la temperature dans le chaufferie ne change pas grand chose aux perte de chaleur de la chaudiere a 90°c , qu'il y ait 20°c ou 10°C dans la chaufferie l'ecart est presque le même
pour soigner le rendement , il faut donc surtout soigner l'isolation de la chaudiere et de toutes les tuyaux chaud
Prétender
Rendement chaudière 95%, isolation 12cm de polyérhutane
Fred69
pas de soucis tant qu'il n'y a pas de condensation à l'intérieur,
c'est quand même risqué et si ça marche tant mieux.
thomas59430
bonjour , Je peux ravoir quelque photo s'il te plait j'ai comme projet d'agrandir le miens et petit question qu'elle a été le coup de sa fabrication hors électricité :wink: merci et couverture et le carrelage aussi merci d'avance :smt003
trusquin
Travail de pro :smt038 , et ta chaudiére à pellet tu en est satisfait :?:
roland88
Bonjour Pretender,
quelle est la nature des panneaux qui ont recouvert le toit avant la mise en place des nappes de tuiles ??
Je vous pose cette question, car au printemps je vais continuer la construction de mon atelier....
Cordiales salutations et chapeau pour ce magnifique travail.......Roland 88.
Tb69
roland88 a dit:
Bonjour Pretender,
ll semblerait que ce sont des panneaux à coffrage béton, type polyfond. C'est du contreplaqué recouvert d'une couche synthétique. Ils servent aussi pour les fonds de remorque (version non lisse). Très bon matériau quasi indestructible et résiste bien à l'eau. Attention à bien protéger la tranche qui n'est pas traitée (avec résine epoxy par exemple).
Turbo
si c'est bien du panneau de coffrage, voir Doka / Dokaplex...
c'est vrai que c'est très costaud mais attention, c'est lourd !
Prétender
thomas59430 a dit:
Sont coup est de 2500e environ tout compris ,elect 175e, carrelage 21e le m², iso du sol 5cm 7.2e le m² ,béton 550e 15cm , silicone ,vis 100e contre plaqué coffage 22mm ,double vitrage,seuil en pierre bleu , il est prévu une iso multi plis pour le toit quand cela ira mieux bien que je n'ai aucun pont thermique,
J'espère que cela pourra t'aider, pour d'autres photos que voudrais-tu en plus? peut être voir le 2è châlet en construction (annexe atelier) sur ce forum :wink:
Prétender
roland88 a dit:
Bonjour Pretender,
Merci, c'est du contre plaqué marin ou panneaux de coffrage :wink:
Prétender
Tb69 a dit:
roland88 a dit:
Bonjour Pretender,
Les champs sont protégé par du caoutchouc liquide en deux couches :wink:
muratot
bonsoir ,
très beau travail , soigné , impécable , rien a dire , bravos !
je reste toujours en admiration devant un travail soigné .
muratot
bonsoir ,
