construction cnc Holzfraese V3 n°96
Discussion dans 'Projets de fraiseuse et portique d'usinage CNC' créé par simon pirard, 21 Juillet 2014.
  1. simon pirard
    simon pirard Apprenti
    53
    Inscrit:
    25 Juin 2014
    Je parcours les forums depuis un moment dans l'idée de me construire une fraiseuse numérique. Dans un premier temps je voulais une conception perso, mais je ne parviens pas à m’arrêter sur un design car je trouve toujours des points faibles à mes dessins.
    Finalement j'ai découvert cette CNC en parcourant le sujet de Sebastian.
    Elle correspond relativement bien à mes besoins en terme de
    - surface utile : 1m c'est la longueur des planches de balsa pour le modélisme
    - rigidité : pour usiner du bois (balsa CTP), de la mousse pour les noyaux d'aile de modèles réduits et peut être des planches de PU pour réaliser des moules composites. Si elle pouvait occasionnellement usiner l'alu ça serait top, mais si c'est trop juste j'en construirai une plus petite et plus rigide.
    Un autre point qui me plait est la conception qui a été éprouvée ce qui permet de ne pas partir vers l’inconnu.
    J'ai donc décidé de me lancer dans l'aventure et je vous propose de la partager dans ce sujet.
    Simon
  2. simon pirard
    53
    Inscrit:
    25 Juin 2014
    Pour commencer voici les pièces du support du chariot Z.
    Il me semble que certaines découpes de mes pièces ne sont pas très propres comparé à ce que j'ai pu voir sur d'autres kits.
    Sur le support de moteur pas à pas du Z, la première couche du CTP est arrachée...
    Apres l'avoir ébavuré, je l'ai mastiqué avec un mélange de colle blanche et de sciure.
    ↑  ensemble des pièces pour le support de chariot Z
    ↑  le support de moteur pour l'axe Z. La première couche du CTP est partiellement arrachée
    ↑  le support de moteur avec le mastic maison (colle blanche + sciures)
  3. simon pirard
    53
    Inscrit:
    25 Juin 2014
    Il faut pas mal de temps pour ébavurer proprement toutes les pièces...
    J'aime bien l'aspect bois, je n'ai pas envie de le cacher avec de la peinture. Je pense faire la finition au vernis ou à la résine époxy liquide (je ferai un test plus tard pour voir ce que ça donne)
    En attendant voici le résultat du premier collage :
    Avant collage, j'ai fraisé les trous pour les vis de fixation sur les patins de l'axe X.
    Autre point : il faut beaucoup de serre joints, je vais devoir aller en racheter pour être à l'aise lors des prochains collages.
    ↑  support chariot Z collé
  4. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 667
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Personnellement je n'accepterais pas une telle fourniture. Je crois que celle de sebastian était impeccable, non ?
    Stan
  5. sebastian
    sebastian Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Localité:
    92
    Bonjour simon,
    effectivement, pas terrible !
    Quelques-unes des pièces de mon kit avaient ce type "d'accident de finition"… mais pas aussi marqués !
    Je pense à une fraise un peu émoussée et une vitesse de déplacement de découpe trop rapide qui éclate le bois dans le mauvais sens du fil… ce sont les affres possibles de mauvais paramètres de découpes, (ça n'arrive pas en découpe laser…) mais ce gars n'est pas un débutant, donc impardonnable !
    Je pense que tu peux te fendre d'un mail, ferme mais courtois, photos à l'appui ! quit à ce qu'il te renvoie une nouvelle pièce !
    J'ai du user d'enduit par la suite pour boucher ces imperfections, tout est rentré dans l'ordre et clean après ponçage et peinture…
    Si tu bouches avec une pâte à bois "maison", ton grain me parait un peu gros ; utilise une sciure fine obtenue d'un ponçage petit grain. Laisse gonfler cette sciure dans de l'eau, puis essore-là bien avant d'y incorporer la colle blanche à 30/40 % bien mélangée.
    ça a toujours tendance à gonfler donc bien charger.
    Sinon un petit tube tout prêt ne crèvera pas ton budget…
    ça n'empêche pas le constat affligeant de la découp…
    Bon courage, prends ton temps, soignes ton montage et tout ira bien.
    PS : tu as envoyé la liste des vis que je t'ai donné ?
  6. sebastian
    sebastian Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Localité:
    92
    J'oubliais,
    la préparation des pièces prends effectivement beaucoup de temps :mrgreen: surtout si tu veux garder l'aspect bois…
    J'ai eu aussi à me réapprovisionner en serres-joints chez castobidule… :mrgreen: mais ça sers toujours :lol:
  7. simon pirard
    53
    Inscrit:
    25 Juin 2014
    Oui je suis en train de faire la liste complète de la visserie pour passer commande. Je vais tenir à jours un fichier excel exhaustif, ça peut toujours servir...
    Les écrous à griffe sont commandés. Ils seront en acier zingué car je n'en ai pas trouvé en inox à un prix raisonnable
    le reste sera en inox.
    merci pour les conseils sur l'enduit maison, j'avoue que j'ai fais ça rapidos avec ce que j'avais sous la main. malgré tout le résultat ne donne pas trop mal (mieux que le rendu sur la photo)
    j'ai envoyé un mail à Juergen pour le prévenir on verra sa réaction.
    ↑  réparation support moteur
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 667
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    De mon point de vue ce n'est pas tant la fraise qui est en cause que la qualité du CTP. On voit bien (et c'est le constat que quiconque peut faire en usinant du CTP) que sur le dessus -donc en ce qui concerne le dernier pli- lorsque la fraise progresse dans le sens du fil, la coupe est impéccable et c'est lorsqu'elle progresse à 90° du sens du fil qu'il y a arrachement des fibres car le collage des plis du CTP est médiocre.
    Stan
  9. sebastian
    sebastian Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Localité:
    92
    Salut stan,
    j'ai fait 2 découpes de cercles de 30cm et 58mm dans du vulgaire ctp de bricomachin avec une petite fraise d'ébauche de 1.5mm, en 2 passes de 5mm, avance 500mm à 8000 T et c'est nickel ! allez, 2 barbiches vite effacées d'un coup de poncette :lol:
    Le ctp 12 plis de cette cnc est vraiment hyper dense ! je ne sais pas comment il s'y prends mais mais moi je ne coupe pas dans le vide (c'est peut-être la cause des éclats et barbiches…) mon brut est bien plaqué avec endessous une feuille de dépron justement pour éviter ce genre de dégâts.
    Idem quand tu perces un trou dans le vide, en sortie de mèche tu as des éclats !
    En tous les cas, c'est pas top pour ce mec qui doit se faire des "c…lles" en or en vendant ses cnc.
    Et mine de rien depuis que j'ai fais mon sujet y'a déjà 2 membres qui ont fait le pas de cet achat de machine… on devrait partager un pourcentage :lol:
  10. el patenteu
    el patenteu Compagnon
    2 246
    Inscrit:
    22 Août 2010
    Il y a un seul endroit ou la bois a décoller tel que Stan le décris et c'est justement un trait restant mince a contre sens du bois,donc ca peut arriver.
    Ce cp est du multipli et la qualité est normallement beaucoup supérieur au cp standar.
    Vitesse d'avances trop élevé.............j'ai de sérieux doute surtout si il découpe ca avec une machinne identique(3000mm/min et moin).
    Avec une bonne fraise je découpe ca a 5 000mm/min quand je me sent ''pepere'' ..........sinon jy vais a 10 000-13 000mm/min.
    Les frisotis du bois tel que l'ont voit est presque impossible a éviter peu importe la vitesse..............mais le poncage,il ne connais pas??!!
    10 min de finition a la main avant d'expédié c'est pas ca qui le ferait mourir.
    L'orsque toutes les piece sont encore attachées au pannaux c'est simple et rapide avec une ponceuse digne de ce nom.
    Chacun sa facon de faire des affaires.........moi je serais gener d'expédier ca tel quel.
    Ceci n'est pas a la hauteur de la réputation allemenade en terme de qualité!
    Fred
  11. sebastian
    sebastian Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Localité:
    92
    On est d'accord, c'est pas cool, surtout quand c'est payant…
    qu'est-ce que tu utilise comme fraise pour aller à des vitesses pareilles ?
    J'ai aussi découpé un jour une pièce dans une chute qui me restait des plaques des pièces de cette machine, avec une fraise spécial bois, 2 lames verticales tranchantes, diamètre 3mm ; ça a juste brulé légèrement la tranche mais découpe super propre !
    Par ailleurs, j'ai souvenir que ça faisait un potin d'enfer au fraisage… de quoi couvrir quasiment le bruit du moteur de ma turbine :lol:
  12. el patenteu
    2 246
    Inscrit:
    22 Août 2010
    J'utilise du ONSRUD double spirale standar et aussi a compression(la moitier coupe vers le haut et l'autre vers le bas) pour la mélamine.
    Ce sont des fraises de spécialitées,rien a voir avec des chinoises.
    Le probleme des fraise droite est qu'elles n'évacuront pas les copaux suffisament rapidement.
    Si ca brule c'est toujours le meme probleme.......ont avance pas assez vite. :-D
    Dans ces cas la fraise perd 50% de son efficacité en moin de 10 secondes.
    Fred
  13. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 667
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    L'évacuation des copeaux n'est un problème que lorsque la fraise travaille en rainurage en plein bois.
    En usinage on peut se donner la peine souvent de faire une passe de finition et à ce moment là la fraise travaille dans de très bonnes conditions et tout se passe bien.
    Je crois que certains sont pris dans le tourbillon de la chasse à la performance en temps d'usinage et du coup ont des exigences en productivité assez discutables. Pour le moins cela a un coût.
    Il y a un mélange de genre sur ce forum qui ne me gêne pas car j'ai vite fait de faire le tri, mais qui peut fortement déboussoler les débutants, à savoir que certains conçoivent et construisent avec une nécessité celle ensuite de gagner leur vie avec leur cnc et d'autres sont dans un contexte de parfait amateurisme. On l'a vu en particulier il y a un certain temps avec des projets qui prenaient comme exemples les machines industrielles.
    Stan
  14. simon pirard
    53
    Inscrit:
    25 Juin 2014
    la suite des travaux : J'ai ébavuré par mal de pièces hier soir et fait un petit montage à blanc du plateau pour voir ce que ça donne et dans quel ordre je vais coller tout ça.
    J'ai ensuite collé les morceaux qui composent les 2 traverses longitudinales.
    ↑  montage à blanc
    ↑  collage des traverses
  15. sebastian
    sebastian Compagnon
    1 598
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Localité:
    92
    Bonsoir simon,
    c'est beau quand ça prends forme hein ! ça me rappelle des souvenirs :lol:
    tu est sur la bonne voie !
Chargement...
Partager cette page
