consomation watts
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par nunavuk, 26 Mai 2016.
  1. nunavuk
    nunavuk Nouveau
    Inscrit:
    1 Novembre 2009
    consomation watts
    bonjour,je voudrais savoir lorsqu'une machine (ex:tronçonneuse electrique ;scie circulaire etc)est donnée pour une puissance de 2000watts est-ce que cela veut dire qu'elle consomme 2000watts a l'heure ?
    la puissance nominale est de 2000watts je ne sais pas ce que cela veut dire,pouvez-vous me renseigner
  2. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 075
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    consomation watts
    Bonjour.
    Effectivement une machine marquée 2000 watts consomme 2000 watts à l'heure.
    Mais ça, c'est la théorie car au démarrage, il y a un appel de courant qui, si on est capable de le mesurer sur une baie de mesure (grand luxe) te montrera que l'intensité et donc la puissance consommée est bien supérieure, il y a l'usage que l'on en fait, si tu fais forcer ta machine la consommation va augmenter, etc, etc..............
    Bonnes bricoles.
    Bernard.
  3. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    consomation watts
    Désolé de vous contredire mais une PUISSANCE qui s'exprime en watts ne comporte pas de durée. En courant continu (c'est plus simple) 2000 watts consommés veulent dire par exemple que si la tension d'alimentation est du 200 volts, le courant est de 10 ampères et cela quelle que soit la durée de la mesure. Cela dit un moteur dont la fiche signalétique indique une puissance max de 2000 watts ne dépense pas forcément cette puissance tout le temps cela dépend de ce qu'il entraîne et là on peut alors parler de consommation sur une durée déterminée et cette consommation (une ENERGIE) s'exprime dans le cas du courant domestique alternatif en kilowatts.heure
    Votre abonnement à l'EDF est caractérisé par la puissance dont vous pouvez disposer au maximum : 9 kW par exemple et votre consommation sur la facture pour 2 mois est exprimée en kW.h
    Stan
  4. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
    consomation watts
    exact
    2000 W pendant une heure consommeront 2000 Wh (ou 2 kWh). Wh et kWh sont des unités utilisées en pratique, mais pour être rigoureux on emploiera de préférence le Joule J (ou kJ= 1000 J).
    Ce n'est pas du snobisme (je réponds par avance à certaines questions qu'on pourrait poser). Il convient d'utiliser ce qui est le plus pratique.
    Donc Wh ou kWh sont corrects dans la vie courante puisque les fournisseurs d'énergie les emploient sur leurs factures.
    Par contre si on veut faire des calculs un peu techniques, c'est plus facile en respectant les unités SI, il y a beaucoup moins de risque d'erreur puisque pas de facteur de correction. Bien entendu il faut que toutes les grandeurs utilisées le soient (mètre, kilogramme, Newton, Joule, seconde etc...Quand on a les résultats des calculs, à la fin, seulement, on convertit dans l'unité la plus usuelle si on veut.
  5. bm7084
    bm7084 Compagnon
    516
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    haute savoie
    consomation watts
    La puissance est de 2000w quand l'effort est demandé a la machine ,mais quand elle attend tout en tournant une autre coupe ou autre ,la puissance nominale n'est pas demandée. Donc la consommation est inferieure ,pour une machine de 2000w , compte tenu des differents efforts et temps morts je dirais
    500wh
  6. JP2
    JP2 Ouvrier
    455
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
    consomation watts
    Pour mettre tout le monde d'accord, une machine capable d'une puissance instantanée de 2 KW, pourra fournir et consommer (au rendement près) une énergie maximale de 2 KWh.
    Amicalement, JP2.
  7. Francois57
    Francois57 Compagnon
    1 232
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    consomation watts
    La puissance indiquée sur les plaques signalétiques des machines électro-portatives est en générale la puissance absorbée et non la puissance utile qui est inférieure pour un circuit selfique tel qu'un moteur,elle est égale pour un circuit résistif ,des résistances (chauffage,ampoules incan......).
    La puissance utile(Pu) est égale à la puissance absorbée x le Rendement qui lui est: Pu/Pa toujours inférieur à 1 pour un moteur(environ 0.8 pour ce genre de machine)1 pour circuit résistif.
    Donc pour 2000 W indiquées (absorbées) la Pu est de 2000x0.8=1600 W.
    Pour 1 heure de fonctionnement effectivement 2kwh consommées
  8. bm7084
    bm7084 Compagnon
    516
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    haute savoie
    consomation watts
    Je continue à dire que la puissance demandée est inferieure à la puissance indiquée . La machine ne travaille pas à 100 % à plein couple,
    en plus ces machines ne sont pas faites pour tourner sans arrêt, elles partent en fumée. Donc l'energie moyenne pour une tronçonneuse de 2000w
    ne doit pas dépasser 500wh. Les machines qui tournent à plein couple et 24 h sur 24 sont équipées de moteurs asynchrones et speciaux
  9. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Département:
    62440
    consomation watts
    ben non....elle pourra consommer beaucoup plus, si on lui laisse le temps :wink:... tapé trop vite sans doute ! :-D
  10. JP2
    JP2 Ouvrier
    455
    Inscrit:
    21 Juillet 2012
    Localité:
    Haute-Saône
  11. Francois57
    1 232
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    consomation watts
    Ne mélangez pas tout!!
  12. bm7084
    bm7084 Compagnon
    516
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    haute savoie
    consomation watts
    Je ne melange rien du tout
    Je sais très bien qu'une machine pour qui la puissance absorbée est de telle valeur,l ' energie dépensée est egale a sa puissance par le temps.
    Dans le cas de la question posée ,si la reponse est de dire 2000w pendant une heure = 2kwh ok pas de problème
    Mais pour rassurer le demandeur,pas de soucis ,entre deux bouts de bois coupés avec votre tronconneuse, ne l'arretez pas ,il n'y a rien a gagner
  13. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Département:
    62440
    consomation watts
    je l'avais bien compris comme ça, mais étant donné le contexte, je me suis senti obligé...:-D
  14. Francois57
    1 232
    Inscrit:
    21 Octobre 2010
    Localité:
    Metz
    consomation watts
    Récapitulons pour notre ami en évitant les grandes théories: :Puissance absorbée 2000 w pour une puissance utile max de environ 1600 w,ensuite énergie consommée totale est en fonction de la durée de fonctionnement de la machine et de la puissance demandée à la machine en fonction de la matière à tronçonner,si c'est du bois de 5 mm ou une planche en chêne de 50mm,ou des métaux..... 005.JPG 004.JPG
    Par contre il est totalement faux de dire qu'il vaut mieux laisser tourner la machine à vide plutôt que de l'arrêter(même si il y a forcément un pic de I au redémarrage de très courte durée),voici un essai avec une disqueuse Bosch 2100 W ,mesure de I avec pince Ampèremétrique à vide.
    -I au démarrage pendant environ 1 seconde:19 A
    -I permanent à vide 4,1 A
    Je vous laisse faire le calcul de l'énergie perdue consommée à vide(entre 2 coupes.......) si on laisse la machine tourner!!!!!!!
  15. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 485
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
Chargement...
Partager cette page
