conseils sur goupille securite compresseur
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par scream68, 23 Décembre 2011.
  1. scream68
    scream68 Nouveau
    Inscrit:
    19 Mai 2008
    Localité:
    77 provins
    bonjour a tous
    voila je poste pour un ami
    celui ci vient d'acheter un petit compresseur
    modele 9litre sil air 50/9 prssion 8bars
    [​IMG]
    il vient de la recevoir le test et il s'apercoie que lorsque la mise en pression demarre et monte jusqua 5bar env l'air s'echappe de la goupille de securite ou un truc du genre
    donc il coupe la pression et regarde du cote de celle ci
    il enleve le cache bleu et la devisse
    rien de special
    [​IMG]
    la piece a droite a un joint de coller dessus il et bon
    du coup il la nettoie et remonte et la ressere
    plus de fuite et celui ci monte bien en charge
    d'ou viens ma question celle ci serait t'elle hors d'usage ou bien la tension du ressort ferait office de soupape?
    un reglage particuliers?
    pas trop envie de se faire sauter la tete lol!
    merci a tous
  2. Tété
    Tété Apprenti
    208
    Inscrit:
    24 Avril 2007
    Localité:
    Maine et loire
    C'est une valve de sécurité qui limite la pression maxi dans la cuve (environ 10, 12 bar) en cas de défaillance du pressostat par exemple.
    Il n'y a pas de réglage de tarage sur ce modèle donc aucun risque à moins de boucher le trou sur le bouchon en laiton!
  3. scream68
    scream68 Nouveau
    Inscrit:
    19 Mai 2008
    Localité:
    77 provins
  4. TREBOR_7
    TREBOR_7 Compagnon
    1 413
    Inscrit:
    24 Avril 2008
    Localité:
    Saint Martin de Crau (13)
    :eek: :eek: :eek: :cry:
    le tarage de cette soupape de sécurité se fait par l"action sur la vis, donc sur le ressort...et on peut régler la pression maxi admise....
    12 bars c'est plutot rare.... :roll: .c'est en général 9 bars
    a+
  5. Tété
    Tété Apprenti
    208
    Inscrit:
    24 Avril 2007
    Localité:
    Maine et loire
    En effet, j'ai dit une grosse bêtise, je viens de voir que ce n'est pas un simple bouchon mais qu'il y a un contre écrou donc un réglage s'impose.
  6. scream68
    scream68 Nouveau
    Inscrit:
    19 Mai 2008
    Localité:
    77 provins
    sur le bouchon bleu c marquee 8bars
    perso je l'aie pas visser entierement il reste de la marge cela evite trop de compression
    et en meme temps j'ai reduit la charge de gonflage je l'aie mis a 6 bars et je travail a 1/2bars cela suffit amplement pour faire mon aerographe :partyman:
Chargement...
Partager cette page
