YvesP
Je viens vers vous pour vous poser deux questions.
J'ai fais l'acquisition d'un poste à souder MIG / MAG 180A.
Pour le moment je l'utilise en MIG avec fil fouré car je n'ai pas encore acheté une bouteille de gaz avec détendeur et je trouve les bouteilles jetables bien trop chères.
Avec un peu d'entraînement J’arrive ! À avoir des cordons réguliers mais il y a beaucoup de projections de métal en fusion qui forment de petites boules de métal qui collent à la pièce donnant un aspect lunaire à la pièce.
Savez vous comment faire pour éviter cela ?
Soit faire en sorte que ces billes ne collent pas soit d'éviter au maximum ces projections.
J'ai vu qu'il existait des bombes qui d'après leurs descriptions doivent servir à ça mais comment les utiliser ou y a t'il une autre solution ?
Autre question.
J'ai à hétéroclite un masque de soudeur à pas cher.
25€ il est à christeaux liquides automatique et sans piles à recharge par capteur solaire.
Très bien mais il n'est pas assez sombre et je ne vois pas le métal en fusion.
J'ai donc du mal à voir ma soudure et donc choisir la bonne vitesse d'avance.
(Je ne parle pas de l'avance du fil mzis de la vitesse d'avance de la torche)
Savez vous pourquoi ?
Ce masque est-il bien efficace ou c'est normal ?
Merci pour vos réponses
Yves
Autre question.
Yves
