Conseils fixation murale écran de projection orientable
  • Auteur de la discussion Pseudotaz
Pseudotaz
J'espère trouver sur ce forum la solution pour mon projet.
Je dois installer un écran de projection orientable dans une église avec fixation murale. L'écran fait 10Kg pour une longueur < 200cms.
Les contraintes de hauteur et de disposition m'obligent à fixer l'écran au mur et non au plafond.
Voici en visuel le concept:
ou encore (écran replié)
J'ai trouvé une potence (voir ci dessous) qui correspond à mes besoins mais doit être rallongée (longueur du bras 66cms et doit passer à 240cms car l'écran doit être à 40 cms du mur). Cette potence supporte plus de 100Kg donc est largement dimensionnée.
Je cherche un tube carré en acier (50 x 50 si j'en crois la photo) à souder pour rallonger sur la droite le tube d'une longueur de 174cms
Je dois ensuite faire un rajout de 100cms perpendiculairement pour fixer le projecteur (focale courte). Il me faut un autre tube de même section et de longueur 1m.
le projecteur pèse 2Kg et son support 1,2Kg
Je possède un poste MIG pour souder l'ensemble de ces pièces.
Les murs sont en béton et j'utiliserai des goujons d'encrage M10
Pensez vous que mon projet soit réalisable?
Merci par avance pour votre retour et conseils avisés
Kinox
Oui c'est faisable.
Il faut juste faire un calcul rapide des efforts engendrés suite a la rallonge du bras.
La partie meca est une chose, il faut tout de même vérifier les murs, un petit croquis n'est pas de trop :wink:
Pseudotaz
Merci pour ce retour,
les murs sont en béton ultra solide, j'ai eu à poser des HP et malgré mon perfo j'ai eu du mal à percer
Voici deux croquis sommaires qui permettent de présenter en bleu les deux rajouts à la potence (représentée en jaune)
Kinox
Il faudrait calculer le couple engendré par l'équipement et le tube.
En gros la potence supporte 100kg a 66cm :
1000x0.66= 600Nm.
Tube 174cm, hypothèse en 50x50x2, poids 5,5kg, centre de gravité à 1,53m:
55x1.53=84.15Nm.
Tube 100cm, hypothèse en 50x50x2, poids 3,15kg, centre de gravité à 1m (pas tout à fait mais on négligera ):
31,5x1=31,5Nm
Ecran de projection , poids 10,7kg, centre de gravité à 1,4m:
107x1.4=149Nm
Projecteur + support, poids 3,7kg, centre de gravité à 1m ( (pas tout à fait mais on négligera):
37x1=37 Nm
Je néglige la potence jaune..
On fait le toto 84,15+31,5+149+37=301Nm.
J'espère que j'ai pas fais d'erreur, un vieux souvenir de rdm :mrgreen:
En gros la potence va tenir.
Mais attention a la flèche de tout ça. Ça vaut le coup de mettre un câble au bout pour soulager tout ça :wink:
Bbr
Il y a quand même un couple de torsion parasite (environ 4 mkg) sur le tube carré principal dû au projecteur...
Comment se manœuvre l'écran (manuel ou moteur) ?
Bref, d'après les calculs précédents et vu qu'il risque d'y avoir du public dans les environs, ça me parait un peu faible. :oops:
Bertrand
Pseudotaz
Merci beaucoup pour ces calculs. L'écran est manuel.
Que me conseillez vous?
Utiliser une potence plus résistante (le modèle au dessus fait 150kg à 66 cms) ou alors conserver ce système uniquement pour l'écran et prévoir un support à part pour le projecteur sachant qu'il risque d'être déporté d'environ 1,7m du mur ( il faut que je mesure exactement)
stanloc
Je pense que si ça tient cela fera un beau trampolino à chaque manoeuvre de l'écran. Et il faut donc en tenir compte dans le calcul des efforts et contraintes. Ensuite il faut que les soudures soient faites avec un contrôle derrière.
Stan
Albert le Belge
Si les lieux le permettent, L'ajoute d'un fin câble partant du bout de la potence vers un point d'ancrage nettement plus haut, sur le même mur pourrait éviter l'effet "trampoline"
Pseudotaz
Merci pour vos conseils avisés. Une photo (même de mauvaise qualité) parlant plus, voici une photo des lieux
Le haut de l'écran est représenté en violet
La fixation (potence) sur la partie du mur non visible (derrière la bouche de chauffage)
Idéalement, l'écran pourra être replié vers l'arrière et se loger au dessus du conduit de chauffage (mouvement horizontal)
L'ajout d'un filin est possible, seulement, ça va commencer à faire haut pour aller l'accrocher
L'autre solution peut être plus simple est de ne fixer que l'écran avec ce système de potence et accrocher le projecteur sur le mur à gauche avec un bras déporté prévu à cet effet.
Qu'en pensez vous?
merci pour vos avis de spécialistes
Pseudotaz
Du coup en regardant une vue d'ensemble, on constate que le déport du mur sur la gauche est trop important pour fixer le projecteur sur un support indépendant.
Mon idée initiale me semble la plus adaptée.
Je pourrais fixer l'écran sur un cable tendu entre le mur et le pilier centrale mais le problème du projecteur reste entier.
Qu'en pensez vous?
Si je conserve mon idée de potence rallongée et un bras perpendiculaire pour le projecteur, dois je envisager de tendre un voire deux cables (un à l'extrémité de l'écran et un au niveau du projecteur)?
jean-jacques
furynick
freddy007
ilorium
jeandupont
jeandupont
jeandupont
