Conseil tig
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je me suis acheté un poste tig chinois (type inverter AC/DC 200P) il y quelque temps et je m'y entraine. Naturellement rien n'est évident et j'ai quelques soucis récurrents. Si quelqu'un peut m'aider pour que je comprenne mes problèmes cela m'arrangerait bien.
1-Mon électrode tungstène est toujours rouge est-ce normal?
2-C'est un poste avec HF d'amorçage, mais mon électrode colle trop souvent car j'ai l'impression que l'amorcage se fait mal. L'électrode n'est pas assez pointu?
3-Je n'ai trouver comment doit être l'aspect de la soudure. En comparant au chalumeau O/A j'ai l'impression qu'elle est "brûlée" : pas lisse au-dessus, avec des cratères? Est-ce possible? Si je baisse le courant j'ai l'impression par contre que cela soude mal? Comment se fait le réglage optimal?
4-L'électrode se modifie trop souvent à mon gré. Soit elle se bouffe, soit elle prend des gouttes d'acier? Cela provient de quoi? Il faut dire aussi que je colle trop souvent. Quelle doit être la distance entre l'électrode et la soudure?
5- Y-a-t-il un lien de base entre taille de l'électrode/intensité du courant/ épaisseur à souder?
C'est sûr que le mieux serait de voir quelqu'un souder mais pour l'instant je n'ai personne dans mon entourage que en utilise. Donc je pratique.
Merci d'avance pour vos conseils, Guydo
Nico91
Que l'électrode rougisse c'est normal, faut pas quelle fonde.
En fait pour pouvoir t'aider il manque à mon gout pas mal d éléments.
Diamètre de l'électrode, réglage de la puissance épaisseur que tu soude, des photos de tes résultats, la gaz que tu utilises, son réglage, la matière que tu soude, bref tous ses trucs qui vont nous permettre de te guider.
Sinon on ava être obligé de prendre la boule de cristal :wink:
Guydo67
Bonjour Nico91,
Les photos il faudra que je les fasse à ma prochaine soudure, car tout est transformé.
Ma dernière c'était de l'acier (du profilé) 4 mm avec une électrode de 2,4 et 85 A. Le gaz c'est de l'arcal à 8 l/min et une buse N°5 (7,5 mm diamètre interne). L'électrode dépasse de 10 mm de la buse.
Guydo
gaston48
Bonjour guydo
Voilà des excellentes indications issues des documents de le la SANA :
Mon premier sentiment est que tu manques de protection gazeuse.
L’électrode est trop sortie , pas plus du diamètre de la buse.
Si tu n’a pas d’électrode de plus petit diamètre, pratique l’affûtage à
2 cônes.
Sauf avec le cuivre, tout contact de l’électrode avec le bain ou le métal d’apport
est à PROSCRIRE. Il faut arrêter tout de suite et réaffûter l’électrode.
On observe facilement une pollution, le bruit et le spectre de l’arc change instantanément
et devient plus vert sous les verres de protection.
Problèmes d’amorçage HF, bien séparer les câbles sur le sol et éventuellement,
(tu me diras si ça marche mieux), à chaque démarrage, tu griffes l’électrode à froid
sur un bout de cuivre propre. Tu vas donc légèrement cuivrer la pointe de l’électrode,
le départ est instantané.
Remarque concernant l’angle d’affûtage des électrodes, plus il est obtus, plus
l’arc est confiné et étroit, la soudure aussi. ce qui démontre la compétence
de la Sana. Dans le majorité des cas il est préconisé l’inverse, même sur des
sites « pro » hum comme soudeur.com ...
http://www.sana.fr/produits/pdf/5_Catal ... 87-106.pdf
hb30
gaston 48, intéressants conseils et documentation claire.
merci et à +
Guydo67
Merci gaston48 je vais lire cela consciencieusement et vais surtout tenter de la faire. Car c'est pas facile de ne pas toucher le métal à souder, surtout au départ, je sortais l'électrode puisque je voyait mieux la pointe, il faut donc quasiement souder à l'aveugle?
Guydo
gaston48
Oui, je trouve que c’est la plus grosse difficulté par rapport au chalumeau O/A
comme tu le nommes. Au tig, au début, on considère la pointe de l’électrode
équivalente au dard du chalumeau, on souhaite bien la voir. mais en pratique
elle est moins vulnérable quand elle est à peine sortie de la buse.
En cas de soudure d’angle, il faut plus la sortir et là, dis toi une chose, l’électrode
est un consommable par ce qu’on touche et on affûte souvent…
Guydo67
gaston48, est-ce que l'on peut alors poser la buse sur le métal pour se guider et grader ainsi une distance avec l'électrode? mais dans ce cas il faut avoir un certain angle? le dérangeant ce n'est pas le réaffutage et le consomable en soi, mais d'arrêter à chaque fois, cela n'avance plus...
gaston48
Oui tu peux poser la buse (tout le monde pose la buse d’ailleurs, surtout pour
amorcer) les tuyauteurs inox pour les "soudures à la godille" "walk the cup " (souvent exigée
par ce que les plus belles ) s’appui et avance en roulant de droite à gauche
sur la buse. il y a des vidéos sur youtube montrant ce procédé.
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=rX85gwfKh8U
http://www.youtube.com/watch?v=MHi7zwej ... re=related
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=vLyFlMy-UIY
d’ailleurs je t’invite à regarder toutes les vidéos relative à la soudure Tig
je recommande :
http://www.brazilwelds.com.br/40459.html
Regardes celles présentées sur ce site aussi
http://www.welderseries.com/pages/kit_index.htm
(attention, là il soude avec une pédale pour moduler l’intensité et qui représente
le summum du confort à mon avis)
http://www.youtube.com/watch?v=d5wnBN_B ... re=related
Tu vois, lui, à la fin, il colle une paire de fois… fait semblant de rien
par ce qu’il est filmé… mais il devra affûter, l’électrode se bouffe
très vite, la soudure devient moche et pollué.
Et puis tu as les buses en vitro céramique, transparente…
Ne pas hésiter à s’installer confortablement sur une table, les deux coudes
posés
michel19
gaston48 a dit:
amorcer) les tuyauteurs inox pour les "soudures à la godille" (souvent exigée
Salut Gaston48.
La godille a pour effet, en plus de permettre l'avance orbitale, "d'aller chercher"du métal sur les deux pièces à souder afin d'éviter d'avoir un joint mince et donc moins résistant dans le cas où on n'utilise pas de métal d'apport (soudure pharma, laiterie, etc... avec utilisation tube norme SMS par exemple).
Si le soudeur est bon, avec un inertage, lorsqu'on fait une éprouvette et qu'on la coupe, le joint soudé a la même apparence inter et exter et sans surépaisseur intérieure.
Pour Guydo67, je redis encore une fois: la soudure est un métier où l'opérateur fait 80% de la qualité du travail et tu ne réussis pas du premier coup un beau cordon surtout au TIG.
Le paramètre "soudeur" est le plus difficile à régler car d'un jour à l'autre tu ne fais pas le même boulot.
Ecoute les conseils du post et entraine toi avant de commencer à vouloir souder des pièces que tu veux faire "bonnes".
EDIT: Celui qui colle dans la dernière vidéo en soudant son manchon n'est pas un exemple à suivre, il n'utilise pas son post gaz en fin de passe. Les reprises risquent d'être brulées.
hb30
michel19 a dit:
je redis encore une fois: la soudure est un métier ou l'opérateur fait 80% de la qualité du travail et tu ne réussis pas du premier coup un beau cordon surtout au TIG.
mon dieu que c'est vrai et c'est ce qui fait toute la complexité et la beauté de ce métier, c' est long pour apprendre le cout de main, il faut l'entretenir en pratiquant et ça se perd vite.
à +
Guydo67
Merci Gaston48, c'est très instructif tout cela je vois un peu mieux maintenant comment on fait. Il ne me reste plus qu'à pratiquer. Guydo
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
500H
500H
Tymous
Tymous
tinkerland
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
dmin
dmin
dmin
jean-jacques
glevrel
Francesou43
lapin
Jack bel
Alex31
