Conseil pour un usinage
ordinerf
quand un truc du même genre m'arrive je démonte la pièce, la bloque dans l'étau à l'endroit de la "pliure" et zou un coup de marteau avec une cale pour remettre tout nickel, la matière garde en "mémoire" ses chocs donc normalement ça doit se remettre de suite mais pour l'aider il faut un coup de marteau bien placé :wink:
Anonymous
Guest
De toute façon, si le voile est de 0.25 et que ta pièce fait 6.35, dans le meilleur des cas tu va tomber à 6.35-2x0.25=5.85mm et non 6
Robert
usinages
Montage en lunette fixe, reprendre sur le diamètre le voilage.Au besoin, réaléser la poulie(en mandrin 4 mors) et insérer une bague ajustée.Cordialement.Robert
JKL
ordinerf a dit:
Aux Charbonnages de France, on avait coutume de parler de "coup de masse au centième" car dans les mines de charbon exerçait un "spécialiste" avec une masse qui remettait en place ici ou là un capot ou autre d'un coup de masse bien placé et bien senti. Seulement dans les mines de charbon comme tout équipement doit être apte à recevoir un bloc de charbon de quelques centaines de kg sur son capot celui-ci était en tole de 10 ou 15 mm en acier.
Plus sérieusement il existe des appareils pour redresser les arbres en mécanique et on peut s'en inspirer mais cela repose sur des moyens de pression hautement reproductibles et un controle de la flexion au comparateur. A coups de marteau on fait pire que cela est à la suite de la chute.
Anonymous
Guest
Re: usinages
Robert a dit:
merci, effectué selon cette procédure et nickel
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut emart, ci çà c'est tordu çà ce redresse je pense assez facilement, mords doux, lunette fixe, comparateur, un maillet plastique et une peut de patience c'est dans les 2 centièmes(°-°)
ordinerf
JKL> je redresse des axes avec un marteau et une suface bien plane pour controler :wink:
quand j'étais petit je n'avais pas de tour et pour redresser les axes de moteur je n'avais qu'un étaux et un marteau :)
c.phili
ordinerf a dit:
d'où la chanson "si j'avais un marteau, j'achèterais un étau" bon c'est nul :oops: :jesors23:
brise-copeaux
JKL a dit:
ordinerf a dit:
Salut JKL, sérieusement tu crois que tout le monde à tout dans son atelier, moi j'en est redresser pas mal dans ma carrière des arbres des petits comme des gros au palan, à la presse sur des vés, en chauffe de retrait et sur le tour à la massette plastique (la il faut le coup de patte) et bien sur sur des machines hyperbolique. Donc il y a plusieurs façons pour redressé un arbre ou un tube et avec de la patiente tu peut retrouvé tes pièces dans une concentricité acceptable .(°_°)
JKL
liaudet a dit:
Liaudet, c'est quoi une machine hyperbolique ???
j.f.
C'est comme une machine à cintrer les bananes, mais à l'envers
:jedwouhor:
brise-copeaux
j.f. a dit:
:jedwouhor:
C'est tout à fait cela, même si la citation est amusante.
Pour JKL.
La forme hyperbole n'est pas très facile à expliqué regarde sur le NET c'est assez complexe, mais la banane à ce style de forme ou si tu préfère comme une corde à linge légèrement détendue.
Dans l'hyperbole il y a la partie bombée dan un sens et incurvée dans l'autre. Pour une machine hyperbolique c'est la partie incurvée qui nous intéresse.
Donc cette machine dispose de trois rouleaux incurvés qui tournes ensembles mais les rouleaux sons disposés en trèfle longitudinalement mais excentrés les un par rapport aux autres, dont un réglable dans l'hyperbole en jouant sur son déplacement ou pivotement.(je ne c'est pas si c'est claire pour vous) c'est pas facile à explique et je ne vois pas d'exemple qui lui ressemble à par la machine à écorsé les troncs d'arbres.
Cette machine sert à redresser les tubes très rarement du rond, donc quand les trois rouleaux tournes ont rentre le tube à redresser qui se met à tourné aussi tout en avançant et ressort droit.
C'est surtout employé dans des usines de fabrication de tubes.(°__°)
j.f.
Bonsoir Liaudet,
n'aurais tu pas une photo, ou quelque chose du genre ?
La corde à linge, ça cause (courbe de chaînette, trigonométrie hyperbolique - vite appris, encore plus vite oublié, mais y'avait les fonctions hyper sur ma vieille calculette scientifique Texas Instruments TI 51)
je crois que j'ai capté.
On fait tourner un tube entre deux galets qui sont alignés (aux extrémités de la zone à redresser), et un troisième entre les deux, placé en oppostion, de l'autre "côté" du tube. Alors effectivement, ça doit conduire à une courbe de chaînette ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnette ). Comparable à une corde pour laquelle on rempacerait la gravité par une force appliquée par un vérin. C'est ça ?
Je me demandais si on ne pouvait pas redresser au tour, en poussant avec une roulette (un outil à moletter dont on remplacerait la roulette striée par une roulette lisse), voire deux en opposition...
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut j.f.
Malheureusement pas de photo, cette machine est installer chez Vallourec gros fabricant de tubes industriel et pétrole.
Le principe que tu d'écrit est à peut près cela mais les trois cylindre incurvés sont placés en trèfle équidistant un peut comme dans une rouleuse et le cylindre du dessus est réglable.
Pour le reste avec le tour ce ne c'est pas, il faut essayer. (°_°)
vibram
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
moufy55
moufy55
Q
blondin21
gpaulhac
Ph00enyx
Covinhes
souriceaux
souriceaux
