Conseil pour sablage jantes alu
  • Auteur de la discussion willy66
willy66
Je souhaite repeindre des jantes alu .
Mais comme l'oxydation est passé par là ,je voudrai les sabler afin de partir sur une bonne base .
Je ne sais pas quel abrasif utiliser (corindon , micro-bille de verre ou autre ? )
Que pouvez me conseiller ?
sergepol
J'utilise le bicarbonate de soude en ébauche et le noyau d'abricot pilé en finition.
Salutations
bipbip30
@sergepol, tu utilises le bicarbonate avec une cabine de sablage standard où as tu apporté des modifications ?
lepierre
Sergepol, tu as entièrement raison!!
Un microbillage peut aussi être envisagé.
Le sablage: exclu, je l'ai fait, cela ravage l'alliage des roues!
Une autre solution consiste à les faire diamanter sur un tour à CN .
Bon courage,
Lepierre
willy66
Merci pour vos réponses.
Pour le bicarbonate existe t'il plusieurs grosseurs de grains ?
Je veux les repeindre mais comme l’oxydation est passée sous l'apprêt ,je suis obligé repartir de l'alu pour avoir une base saine.
C'est pour cela que je ne retiens pas l'option de les faire diamanter.
uelbud
Guest
tous dépend de la jante si polie pas beaucoup de solution pour le conservé
pour le reste un corindon fin voir extra fin .. apprêt garnissant puis peinture si tu à un verni four de série tu commence par un décapant peinture automobile
regardé le prix du bicarbo a ce prix autant les donné a une entreprise spécialisé par chez moi décapage peinture au four environ 80 e la roue cela corrige beaucoup de défaut sur jante abimé
CityHunter
salut.
j'ai un peut tout testé sur les jantes pour mes restaurations.
les jantes alu je les sablaient (je dit bien sabler), puis passage roto-brosse bronze avant de faire une peinture avec apret spécifique.
le rendu était bien, mais au final, en utilisant les bons produits (sable, apret, peinture, vernis, durcisseurs...), il faut compter 150€ pour 4 jantes.
je me suis juré que c'était fini le jour ou un ami à fait refaire ces jantes alu chez MPI à mantes la jolie.
5 jantes, avec décapage, et peinture poudre époxy cuite au four pour 200€ environ et un résultat neuf
L'autralien
Bonsoir !
J'apporte ma petite pierre à l'édifice :
- le sable pour sablage (type corindon, pas le vulgaire sable à lapin tout rond) attaque fort l'aluminium, à le rendre presque rugueux.
- le sable très fin (j'ai oublié la granulométrie) pour faire du gommage en maçonnerie peut convenir pour du gros travail
- la microbille de verre (genre celle utilisée pour charger les peintures de marquage routier et les rendre réfléchissants) convient très bien et n'enlève pas de matière. Attention toutefois à ne pas céder aux chants des sirènes et trop monter la pression d'air : ça fait éclater les billes à l'impact qui deviennent abrasives comme les sables précités et "détériorent" le support ( mais sur une jante au final, est-ce bien significatif ?… )
bicarbonate et noyaux pulvérisés : déjà beaucoup entendu parlé de façon positive, mais jamais essayé, donc je laisse la main à ceux qui l'ont pratiqué. :smt039
Pitch
une question de bleusaille à deux balles, est-ce le bicarbonate de soude tout basique que l'on voit couramment
ou y en a t-il un spécifique au sablage ?
Merci ...
L'autralien
Merci ...
A ma connaissance oui c'est bien le "tout basique"… mais en version industrielle (pas le même standard de qualité que du bicarbonate alimentaire, et pas le même conditionnement)
Un peu de la même façon que tu as des bouteilles d'oxygène "pur" pour ton chalumeau, et d'autres (vraiment pur) pour usage médical. Et forcément ça se voit sur le prix :wink:
Pitch
Ok d'accord, merci, parce que je me voyais mal dévaliser le rayon droguerie :-D
billyboum
Bonjour à tous, ayant le même problème de jantes alu oxydées, je voulais savoir où se procurer du bicarbonate pas trop cher ( en tant que particulier ) et en grande quantité ( ma sableuse contient 50 litres de sable ) et quelle est la toxicité de ce produit sachant que le sablage produit beaucoup de "poussières" alentours...
Merci de votre aide !
L'autralien
Google est ton ami : https://www.google.com.au/#q=bicarbonate+industriel
Et tu peux trouver ça (pioché au hasard hein ! A toi de chercher plus si besoin ) : https://www.sid.tm.fr/produit/bicarbonate-soude-bm-616.html
billyboum
Merci de ton aide l'Australien, mais google, j'ai déja fait ça ! Je recherche ici un conseil d'un connaisseur du sujet, pas un truc grand public que tout le monde peut trouver facilement ! mais même si cela ne m'aide pas vraiment, je te remercie quand même de ta réponse !!!:partyman:
uelbud
Guest
le bicarbonate et prévue pou r de petite oxydation sinon il va te falloir un sac par jante je l'utilise avec parcimonie pour des pièces fragile ou je ne veut pas attaqué la surface piston carbu et autre pièce alu fragile ..les coquille broyé ça fait pas bon ménage avec les huile et graisse moteur et si encrassé il faut insisté longtemps idem pour le bicarbonate bien si peut oxydé
https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1207/bicarbonate-de-soude
pour les jantes .... https://www.matthys.net/fr/Shop/24/abrasifs/1848/garnet-fin
il te faut soit une grande cabine ou un modèle adapté le plus gros soucis restera le compresseur
wallys
Bonjours, pour le sablage de l'alu j 'utilise un nettoyeur haute pression avec le kit sablage le système est très bien et n'est pas dangereux ,le sable est propulsé avec de l'eau ,prendre du sable très fin .il faut dégraisser au préalable.
Coopérative agricole.
15 € le sac de 25 kg, utiliser pour l'alimentation du bétail
billyboum
Excellente idée !!! c'est tout à fait ce que je voulais savoir !!! Merci mille fois à Dur de Trouver un Pseudo !!!:prayer::prayer::prayer::prayer::prayer::prayer:
bernard-odile
12€ les 25 kg a la cba. C est ce que je met dans la piscine et accessoirement pour nettoyer un carbu
g0b
lacier
franck67
Mimifor
romain_cvra
romain_cvra
moissan
