connection fraise-->moteur ?
Discussion dans 'Divers' créé par jicer, 7 Janvier 2016.
  1. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
  2. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 575
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Raccourcir l'axe du moteur et la fraise puis les connecter via un manchon alésé aux diamètres respectifs.
    Coller au frein filet.
    Par contre ces fraises n'ont vraiment pas la bonne géométrie pour la gravure.
  3. Num
    Num Compagnon
    682
    Inscrit:
    21 Mai 2014
    Bonjour ,
    pour fraiser il faut une bonne fixation, car l'effort de coupe n'est pas négligeable.
    par contre mettre un crayon électrique pour faire de la gravure serait bien, c'est une idée.
  4. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    Merci rebarbe, ta solution est bien , mais apres je peut plus demonte non?
    je ne sais pas combien de temps vas tenir le moteur.. voila le genre :
    5x Miniature DC Motors
    Specification:
    Motor size: 20x15x25mm
    Shaft diameter: 4mm
    Axial length: 9mm
    Voltage: 3-6V
    Stable and reliable performance
    Easy disassembly type
    Easy to clean and maintain
    Excellent quality and long service life
    Has been widely applied in RC car,RC aircraft.
    1x 6V DC Small Micro Metal Geared Box Motor
    Specification:
    Motor Diameter: 27.5mm
    Motor Height: 32.5mm(does not included the front and rear bearing sleeve)
    Output Shaft: 2.3mm(included a small flower teeth)
    Output Shaft Length: 15.5mm
    Voltage: 6V
    Current:1.45A
    Speed: 29000rpm
    Screw Holes: M2.5
    Pitch: 16mm
    http://www.ebay.fr/itm/Mini-Micro-H...hash=item35f7fdbdc4:m:mkKSVEOpS38tj2lg4WGEhOQ
    4 euros les 5 moteurs ..
    je pensai faire travaillez la fraise en biais avec le moteur (vue le poids) ... (meme si c'est pas bien).
    et monter .. si je trouves comment .. l'ensemble sur une rotule de sorte que la tete serai tiré sur le plan sans forcing ... enfin
    un truc comme ca ( difficil a expliquer en fait) ... :)
    pour que la tete suivent des materiaux pas tres plat...
    amicalement
    jc
    ps : je sais que cela parai pas trop realiste ... je suis incorrigible :)
  5. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    salut Num qu'est ce qu'un crayon electrique ?
  6. rebarbe
    rebarbe Modérateur
    3 575
    Inscrit:
    24 Juin 2009
    Localité:
    91
    Pour démonter le frein filet il suffit de chauffer modérément ton manchon à l'aide de la pane d'un fer à souder ou même avec une flamme de briquet.
    Faire travailler la fraise en biais? C'est à dire avec l'arrête de la fraise?
    J'ai peur que ça fasse un effet "roue" qui va balader ton montage dans touts les sens.
  7. jicer
    jicer Compagnon
    2 278
    Inscrit:
    6 Janvier 2014
    Localité:
    paris
    super ! merci encore c'est bien noté !
    l'effet 'roue' peut etre mais peut etre pas ... la vitesse serai tres elevée 29000 rpm plus un poids ou un ressort peut etre compenserai ...?
    maintenant que je sais comment connecté le moteur a la fraise des que j'en aurai le loisir je ferai un essais .
    Bien a vous
    jc
Partager cette page
