il y a peu une discussion a été amenée sur les connecteurs à clips dans une installation domestique de maison.
mon fils a eu un problème dans sa maison neuve de 3 ans sur l'alimentation du four installé depuis 2 ans.
ma belle-fille a démarré le four en préchauffage, en fin de préchauffage elle a sentie une odeur de brulé venant de l'emplacement du four et le four c'est éteint, elle est allée couper le général et mon fils est allé voir.
bonne odeur de brulé, remise en place du général après avoir constaté que le disjoncteur associé au four n'était pas disjoncté mais que le four n'avais pas d'alimentation visible.
donc déplacement (non rémunéré ) et constatation, plaque protection brulée.
fil phase brulé et sectionné, au passage le technicien a oublié de passer le fil souple du four sous l'attache.
connecteur clip brulé.
disjoncteur associé, le premier.
réparation avec un sucre classique, les vrais anciens.
dans l'autre discussion un point sur l'association entre fil brin unique et multibrin dans un même connecteur clip était me semble t'il à proscrire et qu'il fallait mettre une cosse à sertir avec un brin unique, cela me semble bien logique.
il me semble bien que sur une journée ou j'étais présent quand le gars a installé les radiateurs donc avec fil souple multibrins qu'il avait simplement en-clipsé le fil.
2 faits me chagrinent pour la sécurité, pourquoi le disjoncteur ne coupe pas, le fil aurait peut être pu brulé plus encore loin et provoquer un début d'incendie.
faut il se préoccuper des branchements connecteurs clips avec tous les fils multibrins de la maison, radiateurs, hotte, four et certainement d'autres.
merci de vos réponses.
A+Bernard
A+Bernard
