connaissez-vous ce tour ? (rénovation tour CASER )
  • Auteur de la discussion lolo81
jcm
Bonsoir tout le monde
Voici les têtes de pompe pour les graisseurs tecalemit :wink:
Désolé pour la saleté
Celui-ci se pousse
Celui là se tire sur le graisseur
lolo81
Salut JCM merci pour les photos ,ils ont besoins d'un serieux coup de nettoyage :eek:
Laurent
daniel g
Salut Lolo 81
les feutres sont absoluments nécessaire, je pense qu'il faut en mettre un dans la rainure de l'écrou avant de broche il doit y avoir l'équivalent à l'arrière. Si tu veux te dépanner en attendant, tu peux mettre un joint caoutchouc en applique ça limitera l'écoulement(moins que des feutres toutefois) et ça évite aux impuretées de rentrer.
Quand on a pas de système de mêches pour le graissage ben.....un coup de burette d'huile avant le démarage et "no problème".
Ha...superbe restauration.
bonne soirée.
Daniel
lolo81
Salut a tous ,ça y est j'ai réussi a trouver une chute de feutre c'est pas du neuf c'est de la récup mais ça devrait faire l'affaire:
j'ai fait un essai et sa va bien il pompe l'huile que je vais utiliser
le morceau découpé il passe bien dans la gorge de la poupée
le feutre en place dans la lumiere du palier il fait la bonne épaisseur juste un peu serré il ne devrait pas bouger
Laurent
j.f.
lolo81 a dit:
Salut a tous ,ça y est j'ai réussi a trouver une chute de feutre c'est pas du neuf c'est de la récup mais ça devrait faire l'affaire...
une vieille charantaise ?
avec l'odeur ?
MARTIN
Bonjour lolo81,
C'est du feutre d'insonorisation, de faible densité qui risque de s'éffilocher
ou de se tasser. Je joins un photo du feutre utilisé sur ma machine, idem celui d'origine utilisé sur les pianos, qui n'est pas difficile à trouver.
Bon courage.
La photo n'était pas passée ?
Cordialement, JCD.
olivier311
Je découvre ce fil et... félicitations !!!
Beau boulot de restauration, vraiment !
Je connais un tour (un Hernault) avec une tourelle revolver... en perdition dans une casse.
Cela fait bientôt 5 ans qu'il est là, sous la pluie et aux 4 vents.
Je suis en train de remettre en route la machine à réfléchir... je le récupère pour le restaurer ou pas ?
C'est clair, je me suis toujours dit qu'il y avait du boulot, mais quand je vois la base de vos restauration, je reste pantois.
Bon, je vais continuer à y réfléchir...
MAis pour l'instant, il doit te tarder de faire tourner tout ça, non?
tasson74
Salut Lolo
Je ne suis arrivé que récemment sur ce forum, et je découvre ton post ce matin.
Et ben mon gars, :smileJap: , je m'incline. Et je te remercie car cela donne pleins d'indication et d'exemple pour une remise en état de machine.
Comme tu maîtrise ce domaine, pourrais-tu, s'il te plaît, me donner quelques infos complémentaires à propos de l'electrolyse de pièces rouillé qu'on voit en page 2? Un petit schéma (la pièce au + ou au -?), quelle quantité de soude, etc... soit dans ton post soit directement par MP à mon attention.
et puis tant qu'on y ait: tu peux nous préciser les différentes peintures que tu utilises? J'ai une affûteuse Deckel SO que j'ai bien envie de rajeunir, et tes méthodes et produits (mais aussi ta passion et tes résultats...) m'inspirent vraiment
Et puis s'il te plaît, continu ton post et les photos, car c'est vraiment top!
encore bravo et merci
Ciao
Tasson74
gaston48
Hello Tasson,
Avec la fonction recherche, tu tapes
dérouillage électrolytique
Tout a été dit
Avec les même mots clés sur google aussi
Une seule restriction avec cette méthode, les pièces
comportant des éléments en alliage d’aluminium
et les pièces aillant une fonction ressort, l’électrolyse fait
absorber de l’hydrogène à l’acier ce qui le fragilise.
Un recuit au four, à 150°C peut éviter cet inconvénient.
lolo81
Salut a tous
Olivier311 ,oui il me tarde de le remettre en route mais déja je me régale pas mal a le remettre en état c'est la premiere fois pour moi et je pense que je m'en sors pas mal,si tu en connait un a restaurer lance toi il suffit juste de ne pas etre pressé et prendre son temps et quel régal quant une piece ressort comme neuve :o suffit d'avoir la patience
Tasson 74 pour l'électrolyse j'utilise une vieille alimentation de PC en 12volts mais on peut utiliser un chargeur de batterie un 24 volts serait plus rapide et efficace pour les cristaux de soude j'en mets environ une a deux cuilleres a soupe pour un litre d'eau du robinet , pour les branchements tu branche le + sur un bout de feraille le mieux serait de l'inox comme ça il te pourris pas le bain et tu branche le - sur ta piece a dérouiller et tu laisse agir toute une nuit ensuite un coup de tampon jex pour nettoyer la couche noiratre qui a remplacée la rouille.
pour la peinture en sous couche antirouille j'utilise le gris minium de la marque Julien que l'on trouve dans tous magasin de bricolage en couche de finition c'est une peinture bi-composant de marque PPg que j'ai récupéré au boulot mais une peinture bi-composant de carosserie fait l'affaire
voila j'espere t'avoir un peu éclairé
Laurent
lolo81
salut JF le feutre je l'ai récupéré sur le berceau d'une caisse de livraison en bois il servait a proteger une piece en composite et non je n'ai pas piqué la charentaise a pépé :lol:
Martin j'habite la campagne dans un petit village et je n'ai pas de réparateur de piano au coin du champs :wink: mais plus sérieusement le feutre que j'ai est bien dense et ne s'éffiloche pas j'ai mis le sens des fibres vers la broche et faute de mieux je commencerais a le faire tourner avec mais je démonterais la broche pour voir si ça tien.
le palier arriere avec son feutre bien imbibé d'huile
j'ai remonté les engrenages du harnais
la poignée d'embrayage du harnais que je réglerais plus tard quant la broche sera en place . Au fait quel est le jeu entre dents que je doit régler pour des engrenages obliques ?
la broche avant nettoyage et décapage
Laurent
tasson74
Salut Laurent
Merci pour les précisions.
Gaston, t'avais raison...s'cuses moi, j'avais pas vu....
ciao
Tasson74
BILLY12
lolo81 a dit:
Salut Lolo81
Si tu as l'occasion de passer à Albi, je peux te donner l'adresse d'un restaurateur de pianos. Chez lui, tu trouveras le feutre qui va bien.
Pianos Lefevre 9 rue H. Savary 81000 Albi - Tél: 0563470627
MARTIN
Bonsoir lolo81 et à tous,
Les premiers tours sont pour quand ?
JCD.
lolo81
RE
Merci Billy 12 pour l'adresse si j'ai l'occasion de passer à Albi j'irais faire un tour a cette boutique.
Martin pour les premiers tours ce n'est pas pour demain il me reste pas mal de boulot (resto boite des avances ,trainard,vis mère,petit chariot ,poulie moteur a refaire car manquante :x et toute la partie électrique ) surtout que j'ai beaucoup de travail a la maison le façadier est en train de me faire le crépi et après son départ je vais avoir pas mal de nettoyage à faire ,les joins des briquettes au dessus des fenetres et des poteaux à faire aussi.......et si je travaille plus sur le tour que la maison ma femme me regarde de travers :roll:
Laurent
marsouin84
Je découvre ce post et je suis sur le :butthead:
Super boulot
MARTIN
Bonjour lolo81 et à tous,
Bon courage pour la suite et bon nettoyage.
Cordialement, JCD.
Pegeka 988
Bonsoir, je viens de parcourir ce topic de A à Z, sacré boulot!
Je suis moi même en train de restaurer un Myford super 7, malheureusement un petit accident domestique réduit temporairement ma mobilité, je ne peux donc pas bosser beaucoup tout au moins sur les pièces lourdes.
Je ne sais plus qui ni où quelqu'un a parlé du bronzage de poignées, je serais très interessé car les miennes l'étaient d'origine.
Merci d'avance.
PK
lolo81
Bonsoir a tous et merci pour les petits commentaires :wink:
Pegeka 988 oui il me semble avoir vu un ou plusieurs post sur le bronzage d'outils essaye de les retrouver avec la fonction recherche du forum et bon rétablissement
Laurent
lolo81
re
J'ai démonté le faux plateau du nez de broche et je me pose une question quel format de pince je peux monter su le nez ? je n'arrive pas a trouver de la doc avec les dimensions des différentes références de pinces.
le filetage a un diametre de 36 mm pour un pas de 2,5
un petit croquis avec les dimension interne du nez
peu on monter des pinces tirées ou poussées ou les 2 ? je
je pense que s'est du W20 mais pas sur du tout
Laurent
Pegeka 988
lolo81 a dit:
Laurent
OK, merci, j'ai trouvé, je vais essayer.
ctoutmoi
Bonjour Laurent,
Je découvre ta formidable rénovation de ton tour. Merci aux modos d'en avoir fait la publicité en page d'accueil :wink:
Je me demande quelle précison dans le faux rond l'on peut obtenir avec des paliers bronzes ? As tu envisagé à l'avenir modifier avec des roulements à billes coniques ?
Bonne continuation.
lolo81
Salut Ctoutmoi je n'envisage pas de remplacer les paliers par des roulements pour 2 raisons:
1- les roulements sont plus gros en diamètre que les paliers bronze donc il resterait peu de matière sur la poupée fixe pour les maintenir et elle serait fragilisée.
2-je ne suis pas équipé pour faire cette modif qui demande quant meme une bonne précision (j'ai pas encore de fraiseuse ).
Laurent
lolo81
Bonsoir à tous
OUHA !!! j'ai un lien direct au forum et je n'avais pas vu la page d'accueil merci à Pierreg60 pour cette mise en avant de mon topic :-D .
La suite : l'une des charnières du couvercle de la poupée fixe est manquante les 2 vis la fixant étant cisaillées net au ras de la poupée il faut donc que je fasse chauffer la lime et la toile émeri pour en refabriquer une identique a celle qui me reste, je la tire a partir d'un bout d'étiré carré de 10.
la piece originale et le bout d'étiré dans lequel je vais faire la manquante
après quelques coup de lime.......
...et de toile émeri
la 2eme charniere terminé Oupps désolé pour le flou j'ai oublié d'appuyer sur le bouton macro
j'ai aussi fini de décaper et dérouiller la broche
Laurent
lolo81
Salut Phil j'ai frotté la broche au tampon jex et essence
Laurent
lolo81
Bonsoir a tous
Avec le retour de la pluie impossible de travailler à l'exterieur de la maison donc j'ai repris un peu le tour,les charnières sont peintes et remontées sur la poupée ainsi que le capot:
le capot a gagner un bouton tout neuf
la broche et ses accessoires sont terminées et pret au remontage
la bague de crabotage de la broche sur la poulie; l'ergot est rentrée la poulie est libre sur la broche , c'est la position harnais
l'ergot est sorti la poulie est solidaire de la broche , c'est la position volée
les 3 trous sur la poulie qui serve a craboter l'ergot
le rapport harnais/volée est de 4,5
Laurent
tourelle66
C'est bien joli tout ça ! Super rénovation , en prenant ton temps pour faire bien ! :wink:
Pour la pluie t'as aussi droit à ça par chez toi ?!...........tant que t'as du boulot dedans , ..............la pilule passe mieux ?!
Bonne continuation
:wink:
Pierreg60
oliv
Fred8
Fred8
Hales
forkboy
Blumax
yannick622
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Milibloc
scream68
Oudini
jetpack2013
jetpack2013
Pierreg60
JLuc69
JLuc69
