conformateur pour ensacheuse verticale
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par v tec, 10 Mai 2014.
  1. v tec
    v tec Compagnon
    1 604
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    bonjour, apres avoir realiser une "tete" de pesage, j aimerais m interresser a completer avec une ensacheuse verticale maison, afin d arreter le remplissage manuelle
    autant la gestion, des verins, des fers chauffants, et autre capteur, n est pas trop un soucis
    mais le plus compliquer est de realiser le conformateur, qui se chargera de transformer le plastique en bobine, en un tube pret a souder verticalement
    donc est c e que qqun a deja realiser ça?
    le tube a realiser faire une largeur a plat de 225mm, et longueur 225mm, et il y a un autre sachet qui fait 175mm de large a plat
  2. v tec
    v tec Compagnon
    1 604
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    si pas de proposition, j essairais de le faire avec un tube pvc diametre 100mm, et une feuille de pehd en 3mm, que j aurais chauffer et former au decapeur thermique
  3. sg67
    sg67 Ouvrier
    423
    Inscrit:
    19 Novembre 2011
    Localité:
    côtes d'Armor
  4. v tec
    v tec Compagnon
    1 604
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    bé j en ai pas sous la main ^^
    en fait je pensais prendre une feuille de pehd 3mm, un tube du bon diametre (100 a mon avis), et enrouler la feuille autour
  5. franc0
    franc0 Apprenti
    123
    Inscrit:
    15 Novembre 2009
    Localité:
    lille
    J ai déjà fais pour des ensache use flow pack horizontal, avec 2 films plastique.
    Par contre pas d.experience en verticale.
    Franc0
  6. marcosouplex
    marcosouplex Apprenti
    138
    Inscrit:
    3 Janvier 2014
    Localité:
    Saint Etienne
    La ou je bossais avant on avait des machine comme ça.
    Le principe pour passer d'une feuille de film plastique en tube cylindrique est assez simple dans le principe.
    Mais tu verras que tu risque d'y passer bien du temps...
    En général des rouleaux guident le film pour lui donner une forme cylindrique, puis un système de soudage en continu ferme le tube (appelé étui).
    Le soudage en bout se fait généralement à l'aide d'une mâchoire chauffante.
    Le remplissage se fait avant le soudage supérieur. (généralement procédé discontinu)
    Regarde sur youtube, il y a plein de pub de divers fabriquants de machines d'emballage.
    Jette un oeil sur tetra pak, c'est sympa (procédé continu)
    http://www.youtube.com/watch?v=5IlrOxRPy0U
    http://www.youtube.com/watch?v=n-6wxsFZ8kU
    Bon courage, parceque ça a l'air simple, mais ça se fait pas avec une clef de 13 et une perceuse portative.....
  7. v tec
    v tec Compagnon
    1 604
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    la version que j aimerais faire est beaucoup plus simpliste, et une cadence bien plus normal, 3/4 sachet/mn
    un verin fait la soudure verticale
    une pince vient attraper le bas de l etui, le soude, le tire vers le bas
    remplissage
    la pince coupe/relache, et remonte prendre le haut du sachet suivant
    le plus dur est de faire l etui sur une hauteur pas trop grande
Chargement...
Partager cette page
