Conduit de fumée
Discussion dans 'Divers' créé par kiki, 31 Décembre 2015.
  1. kiki
    kiki Apprenti
    185
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Conduit de fumée
    J'envisage de monter un conduit de fumée intérieur ( type poujoulat ).
    Ce conduit fera 6.50 m de haut, sachant que la sortie de mon poêle à bois fait 150 mm.
    Question : savez-vous quel diamètre intérieur doit avoir mon conduit de fumée afin d'assurer
    un tirage correct ?
    Par avance merci pour vos réponses et bon réveillon.
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 871
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
  3. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 461
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
  4. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  5. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 734
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    Conduit de fumée
    que dit la doc' du poêle?
    Quelle est le diamètre de sortie du poêle?
    Pour mon poêle, diamètre du conduit de 180, et après, avec un dépressiomètre, j'ai ajuster l'ouverture de mon modérateur de tirage pour avoir la valeur donnée par le constructeur du poêle.........
  6. bipbip30
    bipbip30 Compagnon
    2 729
    Inscrit:
    23 Décembre 2012
  7. kiki
    kiki Apprenti
    185
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Conduit de fumée
    Merci à tous pour vos réponses , je n'ai pas beaucoup de neurones, mais j'espère m'en sortir.
    A+ et bon réveillon .
    Blondi
  8. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 170
    Inscrit:
    31 Août 2011
    Conduit de fumée
    si le poele a un diamètre de sortie de 150 mm je pense que le plus raisonnable est de prendre le diamètre le plus voisin.
    le tirage dépend également d'autres facteurs :
    le conduit sera-t-il droit ou auras-tu des coudes ?
    ton tuyautage est de quel type simple ou double paroi avec isolation ? si tu as déjà un conduit en boisseaux tu peux
    prendre un tubage type boa inox .
    fais bien attention a respecter la hauteur minimum de ta sortie sur le toit par rapport aux constructions voisines et aux
    vents dominants et également une arrivée d'air frais suffisante : plein de ptits vieux se sont asphyxiés à cause du tirage
    insuffisant dû à une pièce trop calfeutrée .
    un truc auquel on ne pense pas toujours : le bois doit être parfaitement sec , éviter le bois stocké à l'extérieur en plein air
    et aussi le bois fraichement coupé ( en plus de fumer et d'encrasser , ça chauffe rien )
    personnellement j'ai pas mal galéré ayant acheté d'occase insert et tubage ..
    l'insert avait un diamètre de 180 mm , avec une réduction "artisanale" et un boa de 135 mm . sous certaines conditions
    de vent , ouvrir la porte pour rechargement remplissait la pièce de fumée .
    ne pouvant passer du 180 mm dans le conduit existant because les gorets qui l'ont maçonné ont laissé tous les
    bourrelets de ciment dedans , j'ai mis un boa 150 mm et maintenant c'est au poil . j'ai une alimentation directe sur
    l'extérieur pour l'air de combustion.
  9. neophyte
    neophyte Apprenti
    101
    Inscrit:
    17 Avril 2011
    Conduit de fumée
    Le diamètre d'un conduit de fumée se détermine en fonction de deux paramètres: la puissance du poêle, et la hauteur du conduit.
    Pour cela, il existe des logiciels de calculas assez complexe, ou alors plus simplement des abaques conforme à la DTU 24-1.
    Voici l'abaque qui correspond au poêle à bois.
    Pour le matériel, Poujoulat n'est pas forcement le meilleur ... n’hésite pas à aller voir les fournisseurs pro, pas plus cher et bien meilleure qualité ! Voir la pièce jointe Abaques-boid.pdf
Chargement...
Articles en relation
  1. slotus7
    Réponses:
    Affichages:
    1 742
Partager cette page
