chtyanon
J'ai récupéré un compresseur, le moteur tourne quelques tours lentement et le thermique déclenche.
Il n'est pas bloqué, il tourne bien à la main.
J'ai ouvert le boitier, il y a 2 condensateurs identiques.
Il y a un contacteur centrifuge sur l'arbre.
Si j'ai bien compris, normalement, il devrait avoir 1 de démarrage qui se coupe avec le contacteur centrifuge et 1 permanent ? Alors, pourquoi sont ils les mêmes?
Un des deux passe par le contacteur.
Il y a surement eût du chipotage, les fils ont étés coupés et entortillés avec du papier collant et sur un, la couleur des bouts de fils est différente .
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super.
Merci, bonne journée.
Alain.
Alain.
