chopik
J'ai branché 2 petits moteurs triphasés avec des condensateurs sur du monophasé. Ils tournent bien tous les 2. C'est un ventilateur et une pompe de liquide refrigérant de fraiseuse.
Après la lecture d'un super article : http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
Citation de LABOBINE : "Pour vérifier l'efficacité du condensateur il est indispensable de prendre au voltmètre la tension à ses bornes qui doit être au moins de 240v. (le moteur tournant à vide). Si cette tension est inférieure il faut augmenter la capacité, si elle est supérieure il faut diminuer la capacité."
Mes mesures pour une alimentation à 230V, 1er moteur 187V aux bornes du condo et pour le 2ème moteur 253V aux bornes du condo.
Ma question : quelle valeurs de tension maxi/mini sont acceptables aux bornes du condo pour un fonctionnement serein d'un moteur de faible puissance faiblement chargé? Un genre de d' "IT" tension réseau + ou - 30V par exemple ?
En gros est-ce que je dois prendre d'autres condensateurs où est-ce acceptable avec les tensions que j'ai ?
Merci beaucoup pour avis.
Chopik.
Chopik.
