cbochris
Bonsoir a tous,
petit soucis ce soir, une de mes machines equipée d'un moteur MEZ mono tournais quand soudain gros boum et une vilaine odeur de cramé, apres demontage il s'avere que le condo permanent et explosé, pas tres grave donc, en regardant la ref sur ce dernier : il est marqué 50 micro MK 450V, la plaque du moteur annonce 9,3A.
d'apres les calculs il devrait faire au moins 120 micro, vous en pensez quoi ? j'ignore si il a deja ete remplacé par une ref inferieur ou si c'est normal.
EDIT: visiblement c'est normal mais je ne comprends pas pourquoi la valeur est si basse, si vous avez une explication
Merci d'avance de vos avis.
EDIT : ci joint la plaque du moteur, j'avais pas vu en bas la valeur du condo 50 micro
