Condensateur compatible pour moteur tri en mono
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Chris57, 26 Août 2010.
  1. Chris57
    Chris57 Compagnon
    861
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    57 Moselle (frontiere Lux)
    Je souhaite faire fonctionner un petit touret a meuler triphasé (de 400W) en se servant d'un condensateur, pas vraiment envie de monopoliser un variateur juste pour un touret.
    En fouillant j'ai trouvé un condensateur auquel la valeur est proche du besoin théorique, ce qui m'inquiète c'est la tension de service de celui ci,
    En gros est écrit 360v DB HPFM
    puis 380v DB HSFM
    420V AB20% ED SD 24h HSFM
    430V AB25% ED SD 4h HSFM
    450V AB10% ED SD 24h HSFA
    Normalement un condensateur permanent est marqué 450V...
    Il a 2 coups dessus mais normalement ils sont auto cicatrisants.
    Pensez vous qu'il y a un risque a utiliser ce condensateur ?
    Christophe
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Ne lisez pas entre les lignes, car pour moi il n'y a aucun problème du moment que la capacité correspond.
  3. Chris57
    Chris57 Compagnon
    861
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
  4. bernard-odile
    bernard-odile Ouvrier
    260
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Pas de pb pour la tension ( ton moteur sera alimenté en 220 )
    Par contre ( de memoire ) 36 µF / Cv , donc 16 µF = moteur de 400 W
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 899
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    J'ai bien dit si la capacité correspond, mais le dernier post m'a fait réfléchir , mais moi je parles plutôt de 14µf/Amp or cela doit faire pour 400w environ 1,9Amp en 220 tri et cela donne 23µf donc votre 16µf est peut être un peu juste.
  6. Chris57
    Chris57 Compagnon
    861
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    J'ai testé hier ca fonctionne parfaitement, le touret ne démarre pas rapidement mais atteint rapidement sa vitesse maxi et le couple parait très bien.
    pour info :
    moteur 430 W
    1,3 A en 220V tri
    Condo nécessaire : 14 x 1,3 = 18,2µF
    J'ai testé avec le 16µF que j'avais sous la main
    A l'occasion je mesurerais les tensions sur les 3 bobines, au besoin j'ajusterais la valeur du condensateur.
    Christophe
Chargement...
Partager cette page
