[conclu] Fraisage de 2 pièces en métal ou plastique
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Amatrix, 10 Novembre 2013.
  1. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Pourriez-vous m'indiquer approximativement le prix pour l'usinage de 2 blocs cubiques de 45 mm de coté en alu dur ou laiton avec un trou traversant dia 5 mm et une rainure sur une face ? État de surface: brut d'usinage. Tolérances +/- 0.2 mm. Frais de port pour le Morbihan.
    En réalité, la pièce est un peu plus compliquée. Je vous pose la question avec une description textuelle minimale juste pour avoir un ordre de grandeur du prix. Si le prix de base me paraît supportable (frais mini, transport), je vous ferai un plan coté pour un devis précis.
    Avec mes remerciements.
  2. maznum01
    maznum01 Ouvrier
    401
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Villette d'Anthon (Isère)
    Re: Fraisage de blocs en métal
    c'est pas possible de donner un prix avec ces infos.
    Les "détails" ca à un prix, et peut-être + que le cubage d'un bloc.
    Et la rainure, si elle fait 2X20 ou 20X2 c'est pas le même temps de fraisage!!
    En gros on peux chiffrer le port, 6 euros...
  3. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Bon, d'accord, je me suis mis au plan.
    Ca va me prendre quelques jours.
    Merci et cordialement,
  4. Berola
    Berola Compagnon
    1 895
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Pas d'estimation raisonnablement correcte sans un plan !
  5. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    C'est à dire que je ne connais pas du tout les coûts dans ce domaine, surtout pour un travail quasi unitaire.
    Je voulais juste avoir idée 10 € ? 50 € ?200 € ? sans vous polluer avec un plan.
    Donc le plan est en cours.
    J'ai complètement changé la conception de ma pièce en cours de dessin (je m'y attendais un peu, à vrai dire). Je crois qu'elle est plus simple, du coup.
    Encore merci, à bientôt.
  6. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Tu peux déjà inclure dans ton calcul le coût de la matière, plus le port, ce seront déjà des indications, le laiton, compte environ 10€ le kilo, idem pour l'alu, ce n'est pas un prix exact d'une liste commerciale, mais un estimation lorsqu'il faut chercher les morceaux nécessaires, ce qui a un prix, en matière neuve, à moins d'avoir en stock, on ne peut pas commander de si petites quantités, mais il y a des revendeurs de chutes sur le forum par exemple.
    Regarde là pour le cours du jour du métal non mis en forme, après on ajoute aussi la coupe pour l'usure de lame et de machine.
  7. lusi
    lusi Compagnon
    1 449
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
    Fait par un particulier qui fait gratuitement l´emballage et le postage.
    Entre 10 et 35€
    Cordialement Raymond
  8. Berola
    Berola Compagnon
    1 895
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    on attends toujours un croquis !
    j'ai la matière
    j'ai la fraiseuse
    j'ai la Poste a proximité
  9. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Merci à tous pour vos contributions, je vois que vous êtes dynamiques ici, c'est très agréable.
    Voici mon plan en pièce jointe.
    Le plan concerne 2 pièces d'où les valeurs X1 et X2 pour la cote X.
    J'espère ne rien avoir oublié, ...
    J'ai besoin de vos avis pour la matière.
    Les pièces seront utilisées pour rehausser les piliers en acier d'une pergola. Elles seront en extérieur et exposées à l'eau de pluie stagnante ou au gel.
    J'envisage donc une matière peu oxydable type aluminium ou maillechort, sinon un plastique.
    J'ai déjà eu des surprises avec l'alu qui est un peu fragile, pensez-vous qu'il vaut mieux un alu dur ? Le sol est irrégulier par endroit donc il y a un petit risque que la pièce ne soit pas bien à plat avec un porte-à-faux possible sous un un effort d'environ 30 kg.
    D'après ce que j'ai lu, il vaut mieux éviter l'acier inox car il est très dur et use les outillages. Votre avis ?
    Ou bien peut-être un plastique ? du Delrin (polyacétal) ? du nylon ? du polyéthylène ?
  10. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Re: Fraisage de 2 pièces en métal ou plastique
    J'ai progressé concernant la matière.
    Ça ne peut pas être du laiton ou du maillechort car la pergola comporte des pièces en inox, alu et acier. Effet galvanique assuré si je mets un alliage de cuivre en plus, malgré la protection par la peinture.
    Donc ce sera alu ou plastique.
  11. lusi
    lusi Compagnon
    1 449
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Si tu prends des tubes en inox et tu mets des rondelles pur arriver a la hauteur.
    Pas besoin de pieces compliquées.
    Bon boulot
  12. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Plus précisément, le pilier de la pergola est un tube de section carrée (int 32) et il est masqué par un pied de maintien de section carrée int. 44, il faut donc tailler la cale juste à la bonne mesure. Je ne me vois pas bien tailler des rondelles inox à la bonne cote à la scie à métaux. Quant à empiler des petites rondelles jusqu'à 15 mm de haut :roll: ...
    J'ai essayé de faire ça avec des plaquettes de bois parce que je ne peux pas travailler autre chose que du bois, mais le bois se dégrade vite . De plus, il faut des gorges pour évacuer l'eau de pluie qui s'accumule dans le pied et le rouille.
    Au pire, j'achèterai un bloc de bois dur et imputrescible mais je m'attends à bien du mal et du gâchis. Comparativement, l'usinage me semble être un jeu d'enfant avec un résultat bien plus durable, propre, net et précis.
  13. FB29
    FB29 Compagnon
    4 856
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    On pourrait le faire au tour aussi beaucoup plus simple: un dia large de 43 et un plus petit de l'intérieur du tube soit 32. Les surface d'appui devraient être largement suffisantes je pense pour un poids de 30 kg, même si dans les coins le tube dépasse un peu (faire plan à l'échelle pour voir). Pour évacuation de l'eau du coup ça irait tout seul. Sinon faire 4 trous à la perceuse dans le grand diamètre (comme si c'était une applique).
  14. Amatrix
    Amatrix Nouveau
    Inscrit:
    10 Novembre 2013
    Je viens de conclure avec l'un des membres.
    Merci pour votre participation.
Chargement...
Partager cette page
