Formul11
tu a bien plus du courage que mois
Bonjour yves 26,
je consacre environ une 20 heures par mois à mon hobby, en hiver un peu plus, environ une 30 heures.
Beaucoup de courage et de passion !
Le résultat est superbe je crois avoir pris pour 5 ans de suivie de topic et je crois que je suis pas le seul ....
Très joli ouvrage.
Un petit traitement nickel-silicium pour les chemises ?
Très joli ouvrage.
Merci pour ces photos, très belle réalisation, pour l'alésage tu tiens les chemises à la main?
Comment est réalisé le trou de milieu? perçage au foret puis usinage?
???? je ne suis plus le fil de la conversation????
LZ
Bonjour Formul11,
les chemises en acier, sont de quelle nuance ??
comment avez vous prévu la rectif. intérieure ??
A+ Roland88 ( j'avais trouvé la mienne chez RC machines....)
tu as prefere commencer par le haut moteur , il y a une raison ? plutôt que commencer par le vilo , les careters etc etc
a propos de carters comment as tu prevu les choses ? fonderie ou usinage dans la masse ?
Salut Formul11. Tu nous le montres ce mono? Il est de même cylindrée unitaire que ton V12?
merci pour la precision
je suis en train , " tranquillement " de reflechir a mon premier moteur ( la realisation n'est pas pour tout de suite ) , et je me pose la question de la distribution , c'est rarement detaillé sur les posts que je lis , comment compte tu faire ? avec courroie ? et pour la lubrification , pompe a huile et gicleurs ?
moi aussi j'aiemerais bien voir le detail de ton mono avec explication si possible de ton optimisation des soupapes et guides
C'est une super démarche ça! T'as dû y passer du temps aussi pour optimiser, ça paraît long quand il faut refaire une pièce pour changer juste une dimension. En modifiant soupapes et cames, tu as pu optimiser la puissance?
Ce joli moteur ne serait pas un dérivé d un modèle en plan parue dans une revue d aeromodelisme des années 90. Avec une distribution pignon came?
Ftx
On les trouve sur gogle en cherchant par exemple
mra 621 plan Moteur
Il existe en mono et flat twin. Ce sont aussi des pignons came sur votre moteur mono?
Ftx
