Conception et fabrication d'une CNC
  • Auteur de la discussion poli
poli
je suis un étudiant est j'ai comme projet la conception et la réalisation d'une mini fraiseuse CNC.
et je suis besoin d'aide
si vous avez un dessin d'ensemble sous SolidWorks ou Catia ou autre, je vous en prie de m'envoyer les fichiers.
et si c'est possible des documents sur le dimensionnement des différente parties (transmission de puissance, système de guidage, ...)
et merci d'avance
NB: je parle uniquement sur la parti mécanique, pour la partie électronique je vais utilisé le kit CNC4BU-KIT de TECHLF.
ans2022@gmail.com
el patenteu
Hihihi, si s'étais si simple......... :lol:
ne reve pas en couleur,personne n'as de plans tout fait a distribuer a qui mieu mieu.toute facon ca servirais a rien,tout le monde y vas de sa recette perso meme lorqu'ils sont prévenu que leur idée les conduit dans l'mur.
alors vas-y propose ton idée ont se fera un plaisir de te dire ce que l'ont en pense....
cordialement
Fred
et bienvenu sur le forum!!
poli
Merci pour votre franchise Fred
espérant que je vais trouvé quelqu'un avec des plans :-D
en attendant je vais commencé par discuté avec vous chaque système
pour avoir une très bonne idée générale.
misterG
bonjour!
déjà il te faut savoir ton utilité première matière a usiner longueur des axes etc pour avoir une aide précieuse
ensuite en parcourant le forum tu pourras trouver bon nombre de montage pour avoir une idée de plan
poli
salut de nouveau :)
je cherche des idées pour une solution de ridage en translation pour l'axe Y
que je peux fabriqué moi même dans un atelier
sachant que je n'est pas des outils spéciale (fraise en T, queux d'aronde,..)
et je suis un débutant en usinage :oops:
et je ne peux pas commandé quelque chose de prête, question de budget et temps de livraison.
et merci d'avance
simgrouik
Question de temps de livraison?... je comprends pas le rapport parcequ'un temps de livrisaison même depuis la chine sera toujours inférieur au temps de fabrication d'une machine... bref
Mister GG t'as posé une simple question a laquelle tu n'as donné aucune réponse, et sans ça personne ne pourra aller plus loin...
A quoi va servir cette machine? Matières taille, type de pièces etc...
En tant qu'étudiant tu as surement entendu parler de cahier des charges, disons que sommairement tu dois nous l'exposer et après on te donnera nos points de vue
a plus
cyrildeshautels
tu peux t inspirer de ce site
http://cnc25.free.fr/
construire une cnc prend du temps j ai debuté la mienne il ya 6 mois pratiquement et la mecanique est loing d etre fini
cyril
poli
c'est une petite CNC
et la solution c'est pour l'axe Y qui va être fixé sur la parte supérieur du bâtie et il a une longueur de 550 mm
et qui va supporté une charge de 6Kg( axe Z+port broche+la broche)
je cherche une solution avec un très faible coefficient de frottement
cyrildeshautels
tu n as toujours pas dit aquoi servira ta machine et quel matiere elle va devoir usiner
et au niveau du budjet?combien?
poli
merci beaucoup misterG un très bon lien
pour ma machine c'est une mini CNC pour usiné du téflon et du bois.
pour le budget c'est 500 Euro (partie mécanique et électronique)
poli
j'ai trouvé cette solution sur cnc25 et elle me semble très bien
sauf je n'est pas pu estimé les dimension :???:
si vous avez des solution dans se cens aidé moi
fred250
Une règle de maçon fait 100mm de haut, ça te permet de te faire une idée des cotes.
poli
exactement oui,
ce qui va nous donner une largeur de 20
et un tube carré de 20
merci les amies :wink:
je vais commencé la réalisation de cette partie et je vais vous tenir au courant .
cyrildeshautels
j utilise le meme principe pour la mienne ça marche tres bien pour pas cher
par contre evite les regle de maçon ça marque tres vite
pour les dimensions les tiges sont du m8...
