conception d'un support magnétique pour vis non magnétique‏
Discussion dans 'Divers' créé par estafares, 13 Juin 2012.
  1. estafares
    estafares Nouveau
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    jusqu'à présent, l'opérateur maintenait la vis avec une main gauche et la visseuse avec la main droite.
    il s'avère que ces vis utilisé dans les ateliers sont des vis en inox et donc non magnétique aux embouts.
    l'objet de changer de vis n'est pas négociable.
    je chercherai une solution. et j'ai pensé à la suivante:
    - de prendre un tube plastifié du diamètre du porte embout et celui de la tête de la vis. ce tube plastique devra être collant lorsque l'opérateur insérera sa vis dans l'embout ( plastique rigide et à plus grande dureté (shore) de sorte a ce que le plastique colle à l'acier inoxydable)
    voila
    merci de m'aider le plus vite possible s'il vous plait.
    coordinalement
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Re: conception d'un support magnétique pour vis non magnétiq
    A l'époque les vis étaient à fente et nous avions des outils surnommés papillons pour engager la vis avant de la visser à la machine. C'était une tige sur laquelle étaient fixées 2 lames qui s'écartaient pour maintenir la vis. Une fois engagée plus de problème avec la visseuse.
    Je ne doute pas que d'ingénieux bricoleurs soient capables d'adapter ça aux nouvelles têtes.
    Sinon il reste la dépression pour qu'elle reste en place pendant l'opération.
  3. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Pourquoi pas un tube de caoutchouc ?
    L'élasticité du caoutchouc devrait sufire à maintenir la tête de la vis.
  4. Prétender
    Prétender Modérateur
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    près de wavre Belgique
    Le diamètre interne serait de la tête de vis +1/10ème ,l'extrémité ajusté pour le mandrin,je pense que c'est réalisable (a partir d'un modèle de diamètre supérieure) ?
    [​IMG]
    Amicalement
  5. estafares
    estafares Nouveau
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    BONJOUR MONSIEUR, je n'ai pas très bien compris votre phrase après la virgule et ni votre image.
    pourriez vous être plus clair?
    merci pour votre aide.
  6. Prétender
    1 102
    Inscrit:
    13 Mai 2010
    Localité:
    Je ne sais si vous connaissez le principe de la pine de sécurité, celle-ci est creuse, si vous poussez sur le bouton la partie cylindrique qui positionne les billes en position externe avec l’aide d’un ressort empêche la pine de sortir de son logement. Ce n’est qu’une image pour l’explication.
    Je pensais inverser ce principe de fonctionnement c à d faire rentrer les billes (x 3 ou 4 pour une meilleure assise derrière la tête de vis) sans quelles ne puissent tomber en partie interne mais dépassant de 2mm, adapter un ressort derrière chacune de celle-ci glisser une bague externe pour empêcher ceux-ci de sortir.
    Forer l’intérieure de la pine au diamètre de la tête de vis + 1 à 2 /10 de mm.
    En partie arrière y placer un ressort afin qu’il donne un minimum d’effort sur la vis.
    Fabriquer une bague filetée pour bloquer ce ressort avec un passage pour y adapter une pointe torx, Phillips, plat de type long si vous devez bloquer les vis, ceci lors du serrage dégagera cet appareil de la vis.
    J’espère avoir été plus clair, désolé mais je ne sais pas encore utilisé le logiciel des schémas technique pour une meilleure compréhension
    Amicalement
  7. ybou30
    ybou30 Modérateur
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Projets:
    CNC en cours
    Département:
    86120
    Salut à tous,
    Proposition différente:
    faire comme pour les pointes:
    enfoncer les vis dans un carton ou feuille de plastique semi rigide. :lol:
    Tenir la feuille d'une main et la visseuse de l'autre :wink:
    Le plus: çà sert de chargeur :supz: :supz: :supz:
    Edit:
    On trouve le principe ci-dessus avec les visseuses de plaquiste
    Cdlt
    Yanik
  8. estafares
    estafares Nouveau
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    merci pour vos explications. ce que vous venez de m'expliquer refléte t'il l'image ci jointe? je vous pose la question car je n'ai pas tout a fait compris. Pourriez vous pour mieux illustrer votre explication me faire un croquis à la main scanné, un croquis sur word ou paint? vous me l'enverrez ci joint par message privé.
    je sais que je vous en demande plus et j'en suis navré désolé.
    Merci beaucoup pour votre patience et generosité.
    coordinalement
  9. estafares
    estafares Nouveau
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    je sais ce que c'est une pine de sécurité maintenant mais j'avoue que c'est encore flou.
    faites un effort s'il vous plait :wink:
    désolé d'insister.
    coordinalement
  10. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Il n'y aurait pas une petite erreur de langue, par hasard ? :confused: :wavey:
    Je suppose qu'il s'agit de "pin", in ingliche ?
    :coco78: Parce qu'en français, surtout avec le coup des billes... :lol:, ça prête à confusion...
    Pas vrai ? :finga: :docbabar5548:
  11. albatros_del_sur
    3 379
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    D'où l'intérêt de bien maitriser la langue de molière, et de prohiber le franglais source de confusions. Ce ne sont pas nos cousins Canadiens qui diront le contraire. Là bas c'est Français ou Anglais, mais pas d'hybride!! et bien que quand nous sommes chez eux c'est nous qui avons l'accent, nous nous comprenons très bien. :-D
  12. cantause
    cantause Compagnon
    1 218
    Inscrit:
    13 Avril 2010
    Localité:
    Liège, Belgique
    Peut-être ce petit accessoire de chez Wera?
    [​IMG]
    [​IMG]
Chargement...
Articles en relation
  1. alvin
    Réponses:
    Affichages:
    912
  2. MaxMil
    Réponses:
    Affichages:
    1 061
  3. vibram
    Réponses:
    Affichages:
    797
  4. vibram
    Réponses:
    Affichages:
    268
  5. ferrycamille
    Réponses:
    60
    Affichages:
    2 547
Partager cette page
