barj
Effectivement c'est rikiki .
Ah oui, il faut prendre LA version d'arduino proposée et ne pas tenter la dernière, car les versions ne sont guère compatibles entre elles...
Essaye de prendre une des dernières version de Marlin, le plus important c'est le fichier de config.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Si tu es trop haut c'est surement que tu as mal réglé le MANUAL_Z_HOME_POS, c'est la seule valeur à modifier pour la hauteur du 0.
Si tu es trop haut de 0.5mm tu augmentes la valeur de 0.5mm
Si je comprend bien, le fin de course doit être à l'horizontal, et la vis ou chariot doit venir directement sur le fin de course sans la lamelle.L'idéal c'est le chariot qui vient taper perpendiculairement directement dans le contacteur sans la lamelle.
EDIT: d'ailleurs je ne vois pas comment tu vas faire ton réglage de planéité, tu n'as pas de vis pour ajuster le contact chariot/fdc et je ne vois rien non plus coté plateau ??
Oui c'est pour la stabilité de l'effecteur,d’après ce que j'ai pu comprendre. J'ai essayer d'en tenir du mieux que possible.Je n'est pas de soucis de ce coté.il y a une histoire de tilt de l effecteur aussi a prendre en compte
tu devrais lire ce tutto
https://miscsolutions.wordpress.com/2015/06/01/building-a-large-delta-printer/
pour le calibrage pour une delta le mieux reste le capteur ir (dc42 est un des dev pour les cartes duet)
le capteur inductif est pas tres fiable et lourd..
1300mm de haut avec une base de 500mm..
