Soit un tour muni d'une boîte d'engrenage dans laquelle il y a de l'huile.
Il faut donc s'assurer :
a) du niveau d'huile qui doit être suffisant,
b) de la qualité de l'huile est elle toujours bonne par rapport à sa durée théorique et du respect des préconisations de lubrification du fabriquant du tour,
c) de l'absence de dégradation exeptionnelle de son état,
d) des conditions d'utilisation de l'huile, (pression non contrôlé l'huile n'est pas comprimé), température, humidité,
Voyez vous d'autres paramètres ?
Cela revient donc dans l'absolu :
1) surveiller le niveau d'huile niveau minimum, maximum,
vérifier le passage d'huile dans certains endroits si diffusion par tuyauterie,
2) évaluer la durée d'utilisation de l'huile en fonctionnement tour en marche,
calculer le temps depuis la dernière vidange,
3) contrôler la couleur de l'huile,
détecter la présence de métal dans l'huile par varition de ces caractéristiques électriques ,
contrôler la viscosité de l'huile,
4) surveiller la température d'huile,
détecter la présence d'humidité dans l'huile,
Qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
Qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
