Compte tour
  • Auteur de la discussion Joel48
Joel48
Je voudrais installer un compte tour permanent sur mon tour. Connaissez vous le compte tour vendu par RC-Machines, quel capteur utilisent-ils et que doit on monter sur la broche ? Ils n'ont pu me répondre !!! Ou alors avez vous un autre produit à me conseiller ? Merci d'avance.
JP
James17
Il y a le DIY qu'avait mis au point le regretté Elliott... Si tu as les compétences en électronique...
Henri (qui a hélas quitté le fofo depuis) m'en avait procuré un avec un super boîtier, pour un coût (celui du matos) de 50€ si mes souvenirs sont bons...
vap38
Il existe plusieurs posts au sujet du compte tour.
Voici celui-ci ou je présente en photo ma dernière réalisation. afficheur-de-rpm-t30434.html
c'est un affichage avec 4 segments à leds de 14 mm de hauteur. Capacité de 0 à 9999 tours/mn tolérance 1 %. capteur au choix soit magnétique ou optique sans problème.
à votre service il me faut du temps pour réaliser un dossier complet. :wink: Mais J'ai réalisé le schéma et le typon y a plus k pour les spécialistes du fer à souder (c'est économique et ludique le home made) :-D
A+ Francis
oliv
Et aller, encore un sujet intéressant que je vais "devoir" suivre !!! :)
VAP38, tes réalisations sont toujours "TOP" !!! :)
J'ai toujours la visu + compte-tour en attente/cours de réalisation .... :???: Le circuit est fait, "y'a plus qu'a" percer et souder ....
(Et la microlub, j'en aprle même pas, vu son avancement ....)
Et désolé d'avoir pollué le sujet .... 8-)
vap38
Merci :oops:
l'été sera rude et très chaud :wink: j'ai un autre proto en cours car nos petites machines vont souffir de la température. (les moteurs en particulier) l'été dernier 32° dans mon appartement :mad:
Je vais asservir la ventilation du moteur de ma fraiseuse S14BF/N ou 20BF.
Je place un ventilo de PC qui sera piloté par un régulateur thermique pour réguler la vitesse et le déclenchement en rotation du dispositif (selon une consigne établie)
l'été dernier mon moteur était à une température d'environ 70° et plus :oops: pendant une période d'usinage prolongée évidemment :roll:
L'idée me semble intéressante qu'en pensez-vous ? c'est mieux pour la santé du moteur.
A vos fer à souder :wink:
A+ Francis
Joel48
Les plans de vap38 seront les bienvenus. Merci de cette aide. J'ai entre temps fait un peu le tour des sites et marchands spécialisés en machines outils, et il semble que le compte tour n'interresse évidement que ceux ayant un régulateur de vitesse. Il est donc inclus en général sur le tour (ou la fraiseuse) Etalonner le potentiometre en s'aidant d'un compte tour externe est bien sûr facile à faire, mais sur mon tour, j'ai en plus un réducteur mécanique à trois vitesses! Il faudrait alors 3 échelles graduées autour du bouton du potar........d'ou mon besoin d'un compte tour permanent. Quel est le mode de capteur le plus indiqué: optique ou magnétique ?
JP
vap38
re,
Voici le capteur que je recommande c'est le capeur à effet de Hall. (TLE4905) :roll:
Ce capteur est simple d'empoi il suffit de placer un mini aimant néodyme collé sur un élément de la broche(récupération dans les têtes de lecteur CDROM ou autres) l'utilisation est facilité par la mise en oeuvre (3 pattes comme un transistor) :wink:
Ce capteur est insensible aux projections d'huile ou de graisse et aux poussiéres. :7dance:
Le capteur optique est vulnérable aux projetions diverses et demande de l'entretien; plus compliqué car il faut adjoindre deux résistances et ne pas se tromper dans les 4 jonctions. :oops:
Le résultat à l'utilisation est le même que le capteur magnétique mais il faut adpater un réflecteur sur l'arbre tournant.
Le capteur à effet de Hall est plus souple d'emploi et tolérant, quand à la distance de l'aimant il suffit de bien orienter les poles après essais d'une distance variable 3à6 mm.
a+ Francis
Je vous prépare le dossier :smt039
Joel48
C'est super, je vais donc attendre vos infos. Merci
JP
vap38
Avec l'accord de Joel48, je vous propose le dossier pour la réalisation d'un compte tour à affichage à 4 digits. :smt041
Les caractéristiques : mesure de 0 à 9999 tours par minute tolérance <à 1%. Le capteur est à effet de hall (capteur magnétique insensible aux projections diverses). alimentation 9 volts
Le dossier sera implémenté progressivement sous la forme d'un reportage. Je propose un tuto pour l'aide à la conception et des photos pour documenter les éléments techniques du montage.
A vos fers à souder ce montage est ludique et répond à une souplesse d'utilisation; le système est paramétrable selon les besoins de chacun.
Je donnerai des explications techniques dans le tuto. :smt023
Mon typon est en trois parties le module électronique, le support 4 digits facile à placer dans un carter moteur et enfin le support du capteur à effet de Hall.
Je vous guiderai tout le long du post c'est promis :wink:
Donc pas d'impatience étape par étape le dossier se constitue. :-D
A+ Francis
la photo du circuit version 1 amélioré depuis ajout du capteur
Voici l'afficheur intégré dans la machine
le montage en test Voir la pièce jointe hexa_FDR.zip Le fichier hexa pour programmer le PIC16F628 me contacter pour le programmer au cas ou Voir la pièce jointe typon_noir.pdf le typon origine noire imprimable Voir la pièce jointe compte tour afficheur digits FDR.zip les différentes vues du typon composants et valeurs Voir la pièce jointe Afficheur sm410562-2.pdf au choix voici les deux couleurs d'afficheurs rouge ou vert ! Voir la pièce jointe Tuto_RPM_FDR.pdf Le tutorial compte tour universel
jpleroux
Argh !!! Il a rechuté dans l'excellence ... :lol:
C'était le seul dossier incomplet qui nous donner l'occasion de le titiller un peu .... Maintenant, on peut plus !
Que dire, Super, quoi !
JP
Joel48
Absolument super.
Juste un petit problème, comment ouvrir le premier fichier ? Je n'ai pas le bon outil sur mon PC.
merci encore pour tout ce travail de pro.
JP
vap38
ce fichier est en ZIP fichier compressé pour la protection du sytéme ! :oops:
Le fichier hexa est fichier qui ne représente aucun intérêt à le lire car c'est du language machine approprié à la programmation du PIC16F628. :wink:
Toutefois en faisant un clic droit on peut l'ouvrir avec notepad ou un éditeur de texte quelconque.
A+ Francis
vap38
hello :smt039
le tutorial est disponible pour le montage du compte tour :lol:
A+ Francis
oliv
Et voila, il a "encre frappé" ..... encore un "truc" de plus à faire 8-)
Petite question en lisant le début de ton tutorial: étant donné que je n'ai pas encore réalisé la visu pour PAC, tu crois que je peux remplacer le compte tour avec l'afficheur à LCD par celui-ci facilement??
Merci Francis :-D
vap38
Oui tout est réalisable évidemment si j'avais un peu plus de temps je pourrai redessiner le tyon initial pour intégrer le nouveau compte tour.
Le soleil m'invite à la promenade dans mes belles montagnes favorites, il faut en profiter c'est l'été :wink:
Joel48
re moi!
Le tutorial se trouve sur quel message ?
Il n'y a pas de doc joint ?
JP
vap38
si si :lol: regarde bien à la suite des premiers documents joints
Joel48
JE SUIS PAS SAOUL ! Mais je ne l'avais pas chargé!!
Merci encore
JP
vap38
Qui réalise le montage du compte tour :?: :?:
Je suis disponible pour répondre aux questions :roll:
Petite info il est possible de programmer le compte tour, voici quelques explications en nombre d'implusions de 1 à 99 par tour :-D
Ce tachymètre est conçu pour être utilisé avec les tours, ou fraiseuse ou autres machines-outils (exemple perceuse).
Si vous utilisez une roue dentée existante sur l'arbre dont la vitesse doit être mesurée, il est simple de monter à proxilité d'un engrenage un capteur à effet de hall ou optique tangent au dents de cet engin (selon votre choix) :wink: . Le nombre d'impulsions par tour est fixé au nombre de dents de la roue. une roue de 40 dents doit être programmée à 40.
Cette idée est relative à un tour dont la broche tournante ne permet pas de placer un capteur... :mad: donc nous utiliserons une roue dentée :!:
Exemple 1 utilisation d'un capteur à effet de hall sur un pignon de 40 dents.
Si vous avez une roue dentée menante de 80 dents qui entraîne une roue de 40 dents menée. Le rapport de démultiplication sera de X2 ; donc le nombre d’impulsions par TOUR à programmer sera de 2 sur le
compte tour.
Exemple 2
S'il n'y a pas de train d’engrenage, vous placez un marqueur de réflexion (un morceau de papier d'aluminium par exemple.) Collé sur l'arbre ou la poulie avec un opto réfléchissant la sonde est placée à proximité est probablement la plus simple. Utilisation du capteur CNY70 dans ce cas
Exemple 3
Un capteur à effet Hall peut également être utilisé en détectant un trou percé dans la partie tournante d'une poulie. :!:
Réglage du compte tour :wink:
Pour définir le nombre d'impulsions par tour le bouton de réglage est enfoncé et l'unité et ensuite mise sous tension du module. Lorsque le bouton est relâché, le réglage actuel d'impulsions par tour (PPR) est affiché par défaut 1.
Si le bouton est maintenu enfoncé à nouveaux ces incréments de valeur sur tous les 0,6 de seconde. Lorsque la valeur désirée est atteinte, le bouton est relâché. :roll:
À ce stade, le segment haut de l'écran de gauche est allumé pour montrer que la nouvelle valeur n'a pas encore été enregistrée. Après environ 5 secondes, la valeur est enregistrée dans l'EEPROM et le segment est éteint (en haut à gauche est éteint).
À ce stade, l'appareil est hors tension pour le sortir du mode de configuration. La prochaine fois quand il est allumé, il est en mode normal en utilisant la nouvelle valeur d'impulsions par tour.
Voilà je pense que mes explications vont répondre à vos besoins d'utilisation.
Je rappel que ce compte tout peut s'adapter à toutes les configurations souhaitables :-D
Bonne bricole :wink:
A+ Francis
exemple la programmation 10 implusions par tour
oliv
Eh oh, doucement, je n'en suis qu'à la visu, moi .... :) Aliors le compte-tour ..... :???:
Pas encore eu le temps de regarder comment l'intégrer (et remplacer celui en place) à la visu que tu as déja faite .... :)
vap38
Juste pour ne pas vous décourager; j'ai passé environ 2h30 à réaliser le montage complet du compte tour. :roll:
Les perçages du PCB, soudures, câblage et tests et hop C'est fait :-D
Bon c'est vrai j'ai l'habitude je comprends :wink: chacun son rythme.
c'est pas le tout je suis parti sur un projet faut bien trouver de nouveaux sujet. :-D
A+ Francis
hamdi59830
je voulais savoir si le programme .HEX marche aussi pour une 16F628A( 16F628 indisponible ici en tunisie) sinon est ce que on peut avoir le code source pour faire le nécessaire .
merci de me répondre
Rotor
Bonjour, tout ce que vous dites m'intéresse fortement, j'ai modifié ma foreuse das le but de plus changer de poulie à chaque fois pour changer de vitesse grâce à un variateur et d'un potentiomètre, le problem c'est pour voir les trs/min, on m'a demandé de mettre un galvanomètre, mais à voir c'est plus un amperemetre qu'autre chose, on ma conseillé aussi un fréquencemètre ou encore un tachymetre, mais au final qu'est ce que vous me conseillerais le mieu, j'ai des bases en électronique, électricité et peu en mécanique, le faire moi même pourquoi pas... mais il me reste 2 semaines pour ce compte tour et le reste...
sujet:
https://www.usinages.com/posts/461487#p461487
Vik'TheBike
Bambi
le débutant professionnel
le_stan
Feldalf
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
christophe68260
jojomouth
