Compte tour heure Jaeger Ferguson
  • Auteur de la discussion damsou
damsou
Bonjour a tous
Ma passion pour les tracteur ancien ma mené jusqu'à ce site en tous point très intéressant !
Je me suis lancé dans la restauration d'un compte tour heure gaeger ferguson , je précise que je suis novice dans cette très petite et délicate mécanique .
Donc voila le problème est que l'aiguille été bloqué en butée a droite donc démontage pour voire ce qui cloche dans les entrailles de la bette .
Sans tous démonté dans un premier temps je constate qu'un pignon d'heure est totalement boufé par la rouille , facile d'accès je l'ai enlevé mais sa n'a pas résolut le problème !
damsou
Re: compte tour heur gaeger feguson
Plus en détaille le pignon et l'ensemble.
damsou
Vue que la mécanique me semblait sienne et que tous tourné sans problème sauf l'aiguille et l'arbre a came je me suis mi a regarder les sujet similaire du site et la :idea:
Il y a un embrayage sous l'arbre a came , donc démontage de la partie supérieur et de l'arbre en question , effectivement le ressort qui sers d'embrayage est en morceaux de tout petit morceaux .
damsou
Je vient de m'apercevoir de mes erreurs dans le sujet désolé si un modérateur peux corriger je lui en serai très reconnaissant merci d'avance .( comte tour heure gaeger ferguson )
damsou
Bonsoir crapulatos
Merci oui effectivement ton sujet est très intéressant est la mécanique est ressemblante , sais tu ou je pourrais trouver le ressort cassé et refaire le pignon rouillé ?
Merci d'avance .
Madman
Pour le ressort : Cousins UK
Pour le pinion, il te faudra en tourner un nouveau.
Ton compte-tours est de marque Jaeger Ferguson 8-)
damsou
Bonjour madman
Merci pou l'info , pour le ressort je crois l'avoir trouvé , pour le pignon par contre je ne sais pas ou le refaire faire !
Pour l'orthographe tu as raison c'est bien sa :wink: mais je n'arrive pas a le corriger dans l'intitulé du sujet honte a moi :sad:
damsou a dit:
Bonjour madman
c'est bien de redonner vie à ces vieux trucs
tu fais, éditer puis tu modifies le titre.
A+ bernard
Beau94
Slt Damsou,
T'ai corrigé l'en-tête du post.
Tout comme le dit fort bien Chabercha, il suffit d'éditer ton post et d'en modifier le titre, en haut à droite
de chaque vignette.
A + et bonne restauration !
beau94 :-D
damsou
Bonjour a tous
Sa a pris du temps mais j'ai enfin mon ressort neuf , donc en avant pour le remontage ,pour commencer j'ai mis en place le ressort dans son boîtier avec" sa rondelle de maintien " ou vient ce loger l'arbre a cames , j'espère être assez clair pour que vous compreniez car je ne connais pas bien les mots technique .
damsou
Ensuite j'ai remonté toutes les pièces a leur place ainsi que la platine supérieur et le cadrent , c'est pas une partie de plaisir ces petites pièces a rassembler , j'ai plus l'habitude des moteurs bref c'est autre chose !
damsou
A ce moment j'étaie confient et prêt pour un essai a l'aide d'une petite visseuse , l'essai est concluent a petite vitesse l'aiguille monte et descend jusqu'à 10 , puis a plus grande vitesse passé les 10 elle s'emballe  et ne revient plus a 0 il faut que je pousse le ressort que je vous montre sur la photo et que je tire celui qui ce trouve juste en dessous , donc si vous avez des conseils a me donné votre aide me serai précieuse merci d'avance .
crapulatos
coucou
On va essayer
première chose est-ce que l'aac cames tourne, donc est-ce que l'ancre et le balancier bouge comme il faut ?
E.T.
damsou
Bonjour crapulatos
Oui l'aac tourne et fait bouger l'ancre et le balancier se qui produit un bruit bien particulier ,comme je disais dans mon ancien message tous marche bien a petite vitesse mais a grande vitesse l'aiguille ne revient plus correctement !
Merci pour tes conseils .
damsou
D'après les photos de ta rénovation ce serai le culbuteur qui ne remplis pas son rôle a grande vitesse .
Madman
Il faudrait observer de très près l'action des lames / cames de rappel de l'aiguille. Comment elles agissent jusqu'à 10kmh et comment elles cessent d'agir à plus grande vitesse. Peut être simplement une petite lubrification là où les lames appuient ?
crapulatos
coucou
si l'aiguille continue d'avancer, il est possible que le culbuteur ne dégage pas suffisamment le pignon basculant, ou bien que la roue d'intégration soit entrainée par l'un des pignons de situé dessous.
avec quoi as tu lubrifié ?
pourrais tu faire une photo du culbuteur et du pignon oscillant ?
E.T.
damsou
Effectivement crapulatos c'est bien ce qui se passe a grande vitesse le culbuteur bouge comme a petite vitesse mais pas assez pour dégager le pignon basculant qui libère une roue munit d'un ressort juste en dessous ,c'est bien cette roue en étant libéré qui fait revenir l'aiguille ?
Est il possible de régler l'effet du culbuteur sur le pignon basculant ?
Pour la lubrification je n'ai encore rien fait juste un peux de w40 .
Merci pour votre aide crapulatos et madman
françois44
damsou a dit:
Je n'ai pas de réponse à ton souci mais je suis persuadé que ce produit, soit disant bon à tout, est déconseillé dans ce cas, il dépose des gommes en s'évaporant et à tendance à bloquer les petits mécanismes... Chez moi, je ne veux plus en entendre parler sauf pour son usage premier qui est de chasser l'humidité, pour le reste, je suis persuadé qu'il ne vaut pas grand chose pour ne pas dire rien....!
crapulatos
L'écartement du pignon oscillant est un mouvement positif, c'est à dire que c'est le culbuteur commandé par l'aac qui éloigne le pignon oscillant.
Il faut regarder de ce coté, et déterminer s'il y a trop de jeu, si la came ou la crosse qui vient frotter sur la came ne sont pas usés, ou bien si le culbuteur est déformé...
mais l'idéal serait de tout redémonté, pour refaire un nettoyage en profondeur et une lubrification légère , puis faire un remontage sans les totalisateurs ...pour voir
le culbuteur d'un compte tour smiths
E.T.
damsou
Bonjour et merci pour ces renseignements , de toute façon je vais tous redémonté pour être bien sur de l'état des pièces , quelque chose m'interpel sur le ressort de la roue qui est libéré par le pignon oscillant , il a tendance sortir de son emplacement je ferais des photos plus net lors du démontage.
crapulatos
En rerereregardant bien les photos, on dirait bien que l'extrémité de la lame ressort de la roue d'intégration est fortement usée
il y a peut-être aussi a creuser ladessus
E.T.
damsou
Bonjour a tous
Voila je repars de 0 toutes les pièces sont démontées ou presque ,c'est partie pour le remontage je commence par la roue d'intégration le ressort est en bonne état et le toc est dissocié donc il peux donné plusieurs avance au ressort mais un oeil sur la roue sers de calage , quand le toc de la roue de correction de position sera en butée sur le toc de la roue d'intégration sa donnera 15% d'avance au ressort !
Quelques photos pour mieux comprendre .
damsou
Mise en place de la roue de correction de position , le ressort a déja ces 15% d'avance grasse a l'axe qui viendra calé la roue stabilisatrice :eek:
Position des toc une fois les ressort dans leur repères ,les ressorts sont comprimés a15%
Ressors dans leurs repères
damsou
Et pose de la roue stabilisatrice ou vient ce loger l'aiguille ,l'axe vient se loger dans le repère de gauche , voila pour aujourd'hui je préfère attendre les commentaires de votre pars avant de tous remonté ,pour ne pas faire de bêtise !
Petite rondelle entre la roue de correction de position et la roue stabilisatrice
Le sandwich final (pire qu'un Big mac )
damsou
Bonjour a tous
Voila tout est remonté mais toujours le même problème , effectivement crapulatos les ressort lamelle sont usé surtout au niveau de la roue d'intégration pensez vous que mon problème vienne de la ? Savez vous ou je peux trouver cette pièce ?
Merci de votre aide .
crapulatos
Le ressort n'est pas refabriqué par les réparateurs de compteurs Smiths, alors pour le Jaeger, peu de chance que ça soit la cas aussi.
Je ne peux pas dire si c'est la cause, mais quand un mécanisme ne vas pas, en remettant d'équerre tout ce qui est douteux, souvent on améliore les choses.
E.T.
Vik'TheBike
Bambi
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
seb89
seb89
seb89
Boris_25
Ragotd27
jean-jacques
3catsmouillés
slk
