compte tour/ compteur télémécanique
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par hp=360, 26 Novembre 2009.
  1. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Bonjour, je voudrais essayer d'utiliser en compte tour un afficheur multifonction Télémécanique. Mais vu que je ne suis pas foutu de lire un schéma, j'ai besoin d'aide pour brancher un capteur.
    Le capteur est un XS "2 fils" comme celui indiqué dans la notice de l'afficheur, et ce dernier est le modèle en 12v à 24v DC.
    Quelqu'un peut-il m'expliquer à quoi sert la resistance d' 1k , et faut-il la modifier en fonction de la tension d'alimentation ?
    Sur le schéma de droite, en haut il y a trois connexions sur le capteur, alors que c'est un deux fils, là je comprend encore moins...
    A propos d'alimentation, du 24v et un pont de diodes suffisent ou bien il faut une alim. séparée/filtrée ?
    merci d'avance.
  2. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
  3. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    la résistance de 1k est une résistance de polarisation (pull-up, ici pull-down)... :-D
    Quand ton capteur 2 fils (ou contact, ou photo-transistor) ne conduit pas, l'entrée comptage est tirée au 0 V par la résistance.
    Quand le capteur conduit, il tire l'entrée au Vcc (24 VDC)...
    Ce qui fait que tu as un signal carré entre 0V et 24VDC en entré de ton compteur... 8-)
    En ce qui concerne l'alimentation 24V, le mieux serait d'avoir une alimentation régulée 24VDC. :roll:
    Mais vu la faible consommation des 2 composants, une alim. redressée (pont de diodes) et filtrée (condensateur) pourrait suffire en sur dimensionnant le condensateur. Le problème est que pour avoir du 24VDC, il va falloir que tu trouve un transfo de 15VAC (pour avoir dans les 22-24VDC sur le condo).
    Sinon, un petit régualteur type 7824 ne coute que qq € et te donnera une alimentation parfaitement stabilisée.
    N'hésites pas si tu as d'autres questions. :wink:
  4. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Merci beaucoup Wika pour ta réponse et surtout d'avoir pris le temps de m'expliquer le rôle de la résistance, c'est limpide :-D
  5. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    :wink: ... Service...
    Tu as ce qu'il fqut pour faire ton alim. 24VDC?
    Si t'as des questions pour la faire, n'hésite pas... :wink:
  6. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    On va fouiller partout...s'il le faut je démonte la télé :lol: Si je trouve pas de solution je commanderais quelque part. Mais serieusement peut-on trouver ce type d'alim. dans un appareil électrique ménager ?
  7. urbanbody
    urbanbody Nouveau
    Inscrit:
    20 Novembre 2009
    Localité:
    reunion
  8. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Merci pour le lien mais il y a une contrainte pour mon alim : Elle va aller dans l'armoire électrique d'un tour, et je peux soit utiliser le 24v du transfo qui est déjà dedans, redresser, filtrer ect..
    Soit rajouter un second transfo/alim régulée/ect MAIS le primaire doit être en 380/400v car il n'y a pas de 230v dans l'armoire et ce serait trop compliqué à ajouter.
  9. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    D'apres ta doc, la consommation sur le 24V est de 0.15A.
    Tu peut reutiliser ton transfo 24V et faire une alimentation 1A maxi.
    Il faut un pont 50V 1A (ou 4 diodes genre 1N4001), un condensateur polarisé 220uF 63V et un LM7824.
    Jean-Charles
  10. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Si tu as déjà un transfo 24VAC, il faut pas hésiter... 3 composants (comme indique jcma) et c'est réglé.
    La réalisation est ultra-simple. 8-)
    Si ça te pose un problème, je te le fais... :wink:
  11. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Bonsoir et merci pour votre patience, j'ai un pont déjà fait avec des diodes marquées 1N40 0[/color]7 GI014 çà conviendrait ?
    Pour le reste je vais continuer à chercher un peu avant de t'embêter wika58, si je trouve pas promis, je reviendrais appeller à l'aide !
    édition : condensateur polarisé 220uF 63V, j'en ai deux en stock
  12. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Je vient de regarder, elles ne conviennent pas. Ce sont des references de tensions de 4.95V. Je regarde demain si je n'ai pas un pont de diode ou des diodes et un LM7824 qui traine dans mon stock de recup.
    Jean-Charles
  13. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
  14. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    C'est ça pour le régulateur... :wink:
    Et les diodes sont bien des diodes de redressement...
    Pour les condo, on compte 1000uF par A, mais je te conseillerai de mettre les deux (en //) ...
    Tu as le shéma de raccordement pour l'ensemble?
    Bonne réalisation.
  15. hp=360
    hp=360 Compagnon
    1 293
    Inscrit:
    29 Juillet 2008
    Localité:
    Mare nostrum
    Bonjour, je pensais m'inspirer des schémas qu'on trouve sur le web mais si tu en a un en photo çà m'evitera peut-être de faire des conneries 8-)
    edition : Je viens de découvrir Gotronic, est-ce que ce module conviendrait ?
    ps: J'étais quand même content de ressortir le fer à souder mais çà risque de trainner en longueur tel que je me connais...alors une solution toute faite ce n'est peut-être pas si mal :???:
Chargement...
Partager cette page
