Compresseur tri sur variateur ?
GT29
Bonjour à tous ,
Je possède un variateur de fréquence 4 kw Powtran qui me permet d'avoir du 220 tri ..
(ma perceuse à colonne tri 1.1 kw fonctionne très bien dessus..)
Je souhaitais remplacer mon vieux compresseur 100l en 220 mono par un modèle plus performant
en 4 kw triphasé avec cuve 270 l ..
Je me renseigne tout de même avant l'achat du compresseur sur le branchement possible en 220 tri
du modèle que j'avais repéré et là on me dit pas possible c'est branchement en 380 tri pour les compresseurs ??
J'ai un doute sur les renseignements que l'on ma donné..
biscotte74
Salut, sans les caractéristiques du moteur il n'est pas possible de te répondre, les 2 cas sont possibles.
Labobine
Il est très plausible que cela soit vrai car à partir de 3kw les moteurs sont souvent en 400v triangle et donc pas couplable en 230v
GT29
Merci pour vos réponses ,
Il s'agit donc de moteurs en 400/690 si j'ai bien compris..
Il ne me reste plus qu'a trouver un compresseur de 4 Kw avec un moteur 230/400 tri.
