Compresseur thermique - vérin de régulation pression
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par mecagric, 25 Avril 2014.
  1. mecagric
    mecagric Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    Pb sur un compresseur IRMER+ELZE type 70 de 1988 d'un ami, quand il m'en a parlé je me suis dit
    «Voilà bien un pb à soumettre aux mordus de l'usinage».
    Comme régulation, la pression de service est appliquée à une sorte de vérin pneumatique
    agissant sur l'accélérateur, ce système est donc toujours + ou - en mouvement.
    La course est de 12 mm, il y a un ressort de rappel d'une 20aine de kg ramenant en position
    d'accélération maximale.
    L'étanchéité culasse et piston, Ø 50mm environ est assurée par une sorte de membrane
    en caoutchouc toilé coiffant librement le piston, elle est pincée sur le pourtour faisant office de joint
    de culasse, il n'y a donc pas de frottement au coulissement de cette membrane dans un cylindre.
    Cela devait arriver un jour: la membrane fuit, banal direz-vous -> SAV.
    Ben non :sad: ce produit n'est plus référencé depuis un certain temps, et a fini par disparaître
    des magasins de pièces.
    Je vois mal une solution, j'ai regardé "vérin pneumatique" sur ebay:
    http://www.ebay.fr/itm/DNC-VERIN-PNEUMATIQUE-63-50-MM-/370532374525?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item56457357fd
    L'adaptation, y compris le ressort, ne me parait pas extrêmement difficile, mais ce qui m’inquiéterait
    c'est la tenue de la garniture avec le déplacement continuel du piston sur peu de millimètres.
    Qu'en pensez-vous?
    Mais surtout auriez-vous de meilleures idées? :-D
    Merci de votre aide.
  2. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    puisque le truc est fait pour une membrane le plus simple est de refaire une autre membrane
    le probleme c'est la forme exacte de cette membrane : quand c'est tout plat simplement serré entre 2 piece plate on peut faire la membarne avec n'importe quoi , par exemple une couche de tissus et une couche de caoutchouc de chambre a air
    helas c'est plus compliqué quand c'est des membrane moulé avec une forme qui s'emboite dans une rainure
    il m'est souvent arrivé de modifier completement les piece pour faire une membrane plate
    montre nous des photo
  3. mecagric
    mecagric Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
  4. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    oui la il faudrait vraiment la bonne piece ... pas facile de bricoler avec un bout de caoutchouc
    remplacer par un verin a air comprimé classique serai une solution : un verin de bonne qualité n'a pas forcement beaucoup de frotement , et tout ce que ça risque c'est d'etre a peine moins precis qu'a membrane mais ça marchera
    pour l'usure par frottement les vérins sont fait pour bouger : combien de verin passent des année a faire des va et viens sur des machine automatique
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 528
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Oui, mais n'oubliez pas de filtrer, sécher, puis de lubrifier l'air employé, à ces conditions là c'est correct pour les vérins
    Peut être que la membrane s'est desséchée par le manque d'air de cette qualité, il y a des toiles en synthétiques, qui n'en ont pas besoin de lubrification,,,même des feuilles accessibles dans le commerce pour la découpe :smt002 :smt002
  6. mecagric
    mecagric Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    Une pellicule d'huile est présente sur les pièces.
    Pour qu'un vérin à piston soit graissé équitablement tout le tour, il faut qu'il soit monté verticalement,
    et ça je l'ignore.
    Au cas où j'opte pour une adaptation de ce modèle, j'en ferais acheter deux et noterais
    la durée de vie, prévoyant la réfection de l'étanchéité.
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    inutile de chercher un materiaux en feuille : c'est une forme plus compliqué avec un partie en cylindre qui se retourne comme une chaussette pendant la course : ce n'est pas un très bon systeme : ça s'use presque autant qu'un piston avec un joint simple ... sauf que le joint simple est plus facile a changer
    donc met y un verin du même diametre
  8. mecagric
    mecagric Nouveau
    Inscrit:
    11 Juin 2012
    Je vais essayer d'avoir des infos sur les montages actuels, aussi chez les concurrents,
    et aller voir sur le compresseur comment c'est conçu, d'ailleurs c'est peut être assez
    ressemblant entre les marques.
    Sinon une adaptation va nécessiter un dessin soigné pour conserver le court débattement
    résultant (par effet de levier?) la résistance du ressort et la précision de la régulation
    évidemment.
    Intéressant à concevoir :wink:
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 325
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  10. JULES 21
    JULES 21 Apprenti
    128
    Inscrit:
    27 Novembre 2009
    Localité:
    F 21430 LIERNAIS
    ce vérin me rappelle bougrement les "servo-moteurs pneumatiques type D251 -2" fabriqués autrefois par johnson controls à colombes. Cette société dont le siege est à Colombes (92)était autrefois leader en régulation pneumatique du conditionnement d'air.Avec un peu de chance, contacter le service après vente pourrait être utile...
  11. Benoit.p
    Benoit.p Nouveau
    Inscrit:
    6 Août 2014
Chargement...
Partager cette page
