dodo
Je desirais avoir un compresseur thermique pour pas trop cher. Avec un moteur thermique pas besoin d'electricité .
J'avais 2 cuves neuves recuperées au boulot(dimension non conforme)
Sur Ebay, on peut trouver des moteurs clone du honda gx200 pour 150€. C'est ce qui porté mon choix sur une pompe ABAC B59, je l'ai eu pour 400€ neuve. Il restait plus qu'a resoudre le probleme de la regulation, j'ai trouvé un syteme tout fait de marque conrader: ce systeme met le compresseur a l'echappement lorsque la pression atteint 8 bars et met le moteur au ralenti.
J'ai essayé de faire attention à ce que l'ensemble soit facile a deplacer et stable.
http://www.abac-support.co.uk/Pumps/B5900.htm
http://www.conrader.com/products_combopiloted.php
http://cgi.ebay.fr/Moteur-essence-4T-6- ... 2c5d2be8f6
Le systeme de tension de courroie a glissiere.
Le flexible en sortie du compresseur connecté au regulateur (en laiton). Un cable noir est acheminé entre ce dernier et le moteur
1% du budget consacré a la peinture artistique
