Compresseur silencieux pas cher
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par mennsylv, 23 Janvier 2012.
  1. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    Ca fait un moment que je ne suis pas passé ici, ni mis les pieds à l’atelier, pour différentes raison en particulier un replacement de chaudière et de toute l’installation d’eau de la maison, pas une mince affaire tout cela.
    Donc me voila avec enfin un peu de temps libre et la réalisation d’une bricole qui me trotter dans la tête depuis pas mal de temps.
    Mon petit atelier étant ma cave, le bruit de mon compresseur était insupportable et avait fini depuis pas mal de temps au garage.
    Après récupération d’un frigo sur le trottoir, d’un pressostat pour un euro sur une brocante, des raccords et du tube cuivre de mon ancienne installation fioul, il me manquait juste une petite cuve, il suffisait de demander au technicien venu faire le contrôle annuel des extincteurs au boulot, et hop il m’en a vidé deux contenant du CO2 et me les a donné.
    Voila juste quelques raccords à acheté, et pour une vingtaine d’euros et un peu de bricolage j’ai enfin un compresseur silencieux à l’atelier.
    Reste un petit coup de peinture et finaliser l’électricité et bon pour le service.
  2. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    387
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    Je vois que tu as mis un anti-retour
    J'en cherche un pour mon compresseur peux-tu me dire si il est spécifique pour l'air comprimé ou si c'est le même que sur les circuits de chauffage central
    @+ Daniel
  3. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    L'anti-retour n'a rien de spécifique, il provient de la récup de mon ancienne installation fioul.
    Sylvain
  4. basilic
    basilic Compagnon
    633
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    Pour avoir longtemps utilisé un compresseur sur le même principe, tu devrais mettre un T avec une vanne juste avant l'anti-retour, mon compresseur se coupais à 16 bars, mais impossible de redémarrer le moteur a une pression inférieur a 4 ou 5bars (et la cuve faisait 55L), j'avais donc pris cette option pour le faire fonctionner correctement, vers 8bars, j'ouvrais la vanne pour relâché la pression dans le circuit ce qui permettais au moteur de démarrer tranquillement.
  5. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    J’ai pensé à ce genre de système, mais après plusieurs essais il redémarre sans problème avec 6 bars dans la cuve, comme je pense l’utiliser en réglant la coupure à 10 bars, pour être sur du redémarrage je vais régler la pression basse à 5 bars, ce qui va convenir parfaitement pour mon usage.
    Sylvain
  6. ramses
    ramses Compagnon
    543
    Inscrit:
    13 Mars 2011
    Localité:
    Belgique, Prov Namur
    bonjour a tous,
    je ne vois pas la soupape de securite ! mais peut-etre est-elle integree au presostat ?
    Tes soudures raccords cuivre sont-elles a l'etain ? si c'est le cas, je pense que la pression de service est limitee a des valeurs inferieures a celles que tu vas utiliser ...
    Bien a vous tous
  7. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    Non pas de soupape de sécurité, je n’en vois pas l’utilité, pour info les extincteurs sont éprouvés à 264 bars, en service ils ont 60 bars de CO2, pour ce qui est des soudures on trouve des infos de résistance jusqu’à 35 bars, sans aller jusque-là on soude les canalisations d’eau sanitaire à l’étain avec des pressions de service de 7 voire 8 bars avec des contraintes thermique autre que sur ce compresseur, l’eau pouvant passer en quelques secondes de 10° à plus de 65° dans la tuyauterie, ce qui me fait dire que l’on être encore très loin des limites de casse des soudures. De toute façon j’ai laissé le compresseur en marche pendant un long moment et il n’arrive pas à aller au-delà de 12 bars. Donc pour moi pas de risques graves à ne pas mettre de soupape :wink: :wink:
  8. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    Finalisation, mise en place petit coffret electrique, peinture, mise en place régulateur pression de sortie et de son mano.
    Bien content de ma bricole :wink:
  9. TLC42
    TLC42 Ouvrier
    311
    Inscrit:
    5 Avril 2007
    Localité:
    Belgique
  10. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  11. usineurdu63
    usineurdu63 Compagnon
    1 073
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    puy de dome
  12. lion10
    lion10 Compagnon
    3 564
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Le régulateur de pression l'avez vous bien compris dans votre budget ?
    Je ne vois pas de purge et de système pour filtrer l'air ? Il n'y a pas d'huile ?
    Vous savez soudé directement sur les bouteilles , certes sans traverser mais dans le principe cela ne crée -t-il pas de déformation et ne fragilise t-il pas la tenue des bouteilles en pression ?
    cdlt lion10
  13. Louviau123
    Louviau123 Apprenti
    126
    Inscrit:
    6 Septembre 2010
    Localité:
    Péruwelz - Hainaut - Belgique
    j'ai utilisé un tel compresseur avec deux groupes moto-compresseurs en parallèle, il y avait un huileur par barbotage à l'entrée des groupes (en usage "normal" le fréon assure le graissage).
    il y avait sur le pressostat une soupape qui mettait à l'air libre la partie de tuyauterie entre le compresseur et la soupape anti-retour, au moment de l'arrêt et qui se refermait au démarrage. le moteur n'avait ainsi pas de difficulté à démarrer.
    Eric
  14. mennsylv
    mennsylv Apprenti
    231
    Inscrit:
    23 Mars 2010
    Localité:
    Tergnier Aisne
    Merci beaucoup pour les compliments :supz:
    Oui le régulateur vient aussi d'une brocante, il m'a coûté comme le pressostat, 1 Euro, en tout je dépasse pas 20 ou 25 Euros.
    En fait cela faisait un bon moment que je réunissais les pièces au fil des brocantes entre autre, j'ai d’ailleurs acheté un bon lot de petit raccord rapide pour air comprimé pour du tube de 6mm, mais ça c'est pour la prochaine bricole la micro lub pour ma petite fraiseuse :-D
    Pour l'huile bien sur qu'il y en a, et pour le filtre à air voir les photos suivante, il est fait à partir d'un gicleur fioul Danfoss tout en laiton, encore de la récup :wink:
    Pour la purge j'ai pas encore trouvé comment je vais bricoler cela.
    Concernant la soudure, les bouteilles font entre 4 et 5 mm d'aipaisseur, donc pas trop de crainte.
  15. lion10
    lion10 Compagnon
    3 564
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Pour le filtre à air d'entrée je vois des billes dans le filtre, ou des grains de sable ! Pouvez vous expliquez s'il s'agit bien de cela ?
    Concernant l'huile, vous me dites qu'il y en a , avez vous prévu de faire l'appoint ?
    Ca ne peut pas être l'huile d'origine puisque Louviau123 parlait de huilage par fréon qui forcément s'est échappé lors de la coupure des tuyaux du compresseur du frigo ou du congélateur.
    Pour filtrer cet huile en sortie du compresseur vous n'avez rien prévu afin d'avoir de l'air sec et pas gras ?
    cdlt lion10
Chargement...
Partager cette page
