compresseur SCROLL
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
Je me suis toujours poser la question qi il etait possible de transformer un compresseur SCROLL en compresseur à air , couplé à une cuve ?
J'ai déjà bossé dans une boutique qui fabriquait des compresseur de ce type , il y a une 10aine d'années , mais jamais eu de réponse .
dans le fond , je ne vois pas ce qui pourrais poser problème sauf peu être le débit .
moissan
un compresseur a piston s'adapte automatiquement au taux de compression : quelle que soit la pression de sortie les clapet s'ouvrent quand il faut et il n'y a pas de perte d'energie
dans le cas du scroll le volume enfermé entre les 2 escargot se fait reduire jusqu'a arriver a l'autre bout : si ça a été comprimé a une pression trop forte ça fait une perte d'energie
le scroll doit donc etre conçu exactement pour la pression ou il fonctionnera ... en genreral les machine frigo font une pression plus forte que pour l'air comprimé ... mais il faut voir entre compresseur de clim ou de congelateur ce n'est pas la même chose
autre point de vue , le systeme a piston peut etre le meilleur en rendement energetique ... les scroll et autres rotatif on des frottement et des fuites partout
il y a une grosse deinformation quand on cherche le rendement des compresseur , tout le monde cite le mauvais rendement volumetrique des compresseur a piston , mais ce rendement volumetique n'a rien a voir avec une perte d'energie : c'est le rapport en volume pompé et cylindré ... quand la perte de debit est simplement due a un volume mort d'un cylindre ça ne fait aucunne perte d'energie : un compresseur a piston peut avoir un rendement volumetrique de 80% et un rendement enregetique total de 90%
mais personne ne donne le rendement energetique des compresseur
quand un compresseur scroll a un defaut d'etanchéité qui diminue le rendement volumetrique , la moindre fuite fait une perte de rendement energetique enorme
zingilingiling
Donc si je comprend bien ça ne vaux pas le coup ?
tronix
Ces compresseurs sont prévus pour des hautes pressions, de 30 à 50 bars. Donc pas optimisés pour le débit à 8 ou 10 bars. L'autre gros problème qui va se poser est celui de la lubrification, normalement assurée par l'huile mélangée au fluide frigorifique. Avec de l'air sans huile, le compresseur ne va certainement pas durer longtemps.
moissan
c'est le probleme general de tous les compresseur frigorifique : il sont fait pour cracher de huile qui tourne en circuit fermé ... pour faire de l'air comprimé ça a un certain inconvenient
mais il y a aussi pour l'air comprimé des compresseur a vis ou a palette abondamment lubrifié : il y a tout simplement un bon filtre epurateur dans le compresseur
je connait des gens qui trouve les compresseur a palette meilleur parce que faisant moins d'humidité dans l'air ... c'est indirectement parce que le systeme d'epuration de l'huile epure aussi l'eau
Geoff'
Il y a une solution pour réinjecter l'huile dans l'admission. Une durite a avec un trou calibré au point bas de la cuve qui réinjecte dans le compresseur.
Valdus_H
gégé62
freddy007
brise-copeaux
brise-copeaux
den's 12
den's 12
den's 12
Le Choumac
Francesou43
Florent07
Florent07
Christophe C.
