compresseur SCO
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par tinkerland, 16 Avril 2012.
  1. tinkerland
    tinkerland Compagnon
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    La magnifique restauration du compresseur BAVOX par Brico 63 m'a rappelé que j'avais également un petit compresseur similaire de marque SCO laissé de coté depuis plusieurs années.
    ses caractéristiques :
    Moteur Ségal
    type B75 MKRUI
    2 CV à 1425 tr/m
    110/220 V - 50 Hz
    N.A.P. à Levallois
    Naturellement je suis à la recherche de toutes informations
    Merci d'avance
  2. BRICO 63
    BRICO 63 Ouvrier
    367
    Inscrit:
    1 Janvier 2009
    Localité:
    riom (auvergne)
    compresseur SCO
    Encore quelques uns comme ça et on fait une expo :)
    Est-ce que tu l'as branché car avec 2Cv il doit déjà bien pousser?
    @+ Daniel
  3. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    je l'ai branché il tourne mais rien ne sort. Il faut que je le démonte pour voir ce qu'il a dans le ventre...
  4. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 283
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    compresseur SCO
    Avant de démonter ce joli compresseur, dépose le raccord rapide de la sortie, c'est certainement un raccord rapide avec valve.
    Et tu peux aussi vérifier que le filtre à air ne soit pas colmaté.
    J'ai fait une rapide recherche, la marque existe encore.
    Bernard
  5. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    Merci Fafnir 70 effectivement il y a une valve dans le raccord - j'ai démonté la culasse qui n'était pas serrée et les rondelles qui servent de clapet étaient montées à l'envers ça va déjà nettement mieux !
  6. lacier
    lacier Compagnon
    1 005
    Inscrit:
    23 Avril 2010
    Localité:
    Provence
    compresseur SCO
    Pompe à vide ??
  7. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 283
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
  8. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    non non c'est bien un petit compresseur et ça m'a donné envie de l'installer sur une bouteille de gaz pour avoir une petite réserve
    je recherche de quoi l'équiper avec du matériel de récup
    à suivre
  9. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    Voila j'ai été détourné du travail sur lequel j'étais pour fabriquer ce petit compresseur uniquement pour le plaisir de la bricole. Seuls ceux qui aiment comprendront c'est à dire la majorité des membres d'Usinages.com !
    J'ai transformé le raccord de sortie du compresseur en l'inversant en clapet anti-retour sur la cuve (bouteille de gaz) et soudé qelques raccords et monté l'ensemble sur des roues récupérées sur un aspirateur HS
    Voici ce que cela donne ...J'attends vos remarques et suggestions avant ponçage et peinture. Merci d'avance
  10. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    compresseur SCO
    Bjr
    C'est pas mal du tout ta construction :-D le seul problème c'est qu'il te faudrait une roue freinée, car sinon quand il tourne avec les vibrations il se barre.
    A++
  11. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
  12. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 283
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    compresseur SCO
    Joli! Cà valait le coup de le regarder de près. A quelle pression monte t-il?
    Il manque néanmoins, une soupape de sécurité et un pressiostat, tout celà serait plus sécurisant.
    Bernard
  13. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    Pour la pression je ne sais pas car il est juste monté à blanc
    Je rajoute un piquage pour mettre une soupape de sécurité mais je n'en ai pas. Un gentil membre d'Usinages aurait-l une idée pour en réaliser une ? ou une soupape dont il voudrait se débarrasser.....MP dans ce cas merci !
  14. tinkerland
    594
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    compresseur SCO
    J'ai rajouté un piquage qui me permettra si j'en trouve une de mettre une soupape de sécurité et changé le mano qui était HS
    Je l'ai fait tourner mais je l'ai arreté à 6 Bar parceque je voudrais le démonter entièrement pour lui faire une beuté et une bonne vidange
Chargement...
Partager cette page
