Ubert
J'ai récupéré de la benne ce compresseur Lacme qui a visiblement été malmené :
La rampe du pressostat est cassée ainsi que le cache ventilateur, la tête d'un cylindre est amochée, un filtre, les roues gonflables et quelques accessoires sont absents.
J'ai sorti le bloc moteur pour le nettoyer et vérifier son fonctionnement. J'ai purgé l'huile et ouvert la culasse pour vérifier l'état et à mon grand soulagement, pas de mayonnaise en vue ni d'usures importantes :
J'ai fait le plein d'huile ISO (merci le site Lacme) et l'ai fait tourner un peu, pour vérifier son fonctionnement. Il a l'air d'avoir une bonne compression.
Je ne me suis pas encore occupé de la cuve (j'attends de la faire inspecter pour savoir si elle est bonne), j'ai la chance de connaitre un contrôleur de l'Apave même si ça ne sera plus utilisé en milieu professionnel. J'ai simplement rajouté des roues et un tampon pour pouvoir la déplacer plus facilement, et éviter de la taper bêtement.
Ce qui me gêne un peu c'est pour trouver les pièces détachées : la rampe du pressostat, cassée nette, j'ai beau avoir trouvé la référence sur le manuel du site web, impossible de trouver la pièce détachée seule (le pressostat, la soupape, le détendeur et les connecteurs sont en bon état, ça m'embête de devoir acheter l'ensemble). Pareil pour la tête de compresseur amochée et le filtre arraché. Connaissez vous un revendeur pièce détachée Lacmé en ligne? Avez vous des conseils pour la remise en état?
Merci d'avance
Merci d'avance
