compresseur kaeser m31 panne
  • Auteur de la discussion OKBI
L'ont peux supposer que le vérin est en position marche.
Mise sous tension, tu débranches un tuyau d'injecteur, démarrage en direct, tu regardes si le go arrive à l'injecteur.
uelbud
Guest
tu a deutz refroidissement air ou liquide
pour les air une sonde t+ et présente sur une des culasse
il y a d'autre sécurité sur un compresseur de chantier moteur mais aussi sur le groupe compresseur a vis
donc avant de shunté il faut tous vérifié
OKBI
c'est un refroidissement air la sonde je l'ai enlever et rebranché mais ca changement pas il est toujours en sécu le voyant ne s'éteint donc pas possibilité de lancer le demarreur
PGL
Si le voyant ne s'éteint pas, c'est que la sonde est morte ou il y un fil de coupé ou en court circuit.
uelbud
Guest
sur certain il faut réarmé le système pour pouvoir démarré .....la courroie et encore a sa place ou ventilo entrainement hydraulique
il faut être certain de l'origine de la panne tu a moteur mais aussi l'huile du compresseur
OKBI
mon electrovanne c'est une 0428 j'ai pas de photo désolé.et de quelle sonde parlez vous il y a une sous en dessous quand je l'enleve c'est l'huile de la vis qui coule
uelbud
Guest
tu a sonde de t° et sonde de pression différentiel pour le colmatage de filtre huile compresseur
je ne peut pas t’aidè plus ça fait trop longtemps que j'ai pas touchez a un compresseur trop de variante possible
il te faut au moins la doc origine avec plan et code défaut
OKBI
bonsoir on m'a dit qu'il y avait peut être possibilité de faire un remise a zéro une forme de reset pour débloquer quand pensez vous?
mwm
As tu pensé que ce soit le compresseur qui soit en sécurité??? il y a aussi des sondes comme pour un moteur, huile, surchauffe, etc
Si ta sonde de température te marque un défaut il ya bien, un circuit logique qui part du témoin et remonter la filerie,,,
Une documentation schématique aiderai beaucoup à comprendre le montage,,,
Tout ne fonctionne pas en informatique et code défauts, bien loin de là!!!
A ++
OKBI
merci mwm je cherche et ne trouve de doc ca deviens vraiment la misére
As tu essayé de mettre le moteur en marche ?
Bernard
OKBI
bonsoir bernard non un mecano dois revenir le voir fin de semaine je vous tiens au courant
uelbud
Guest
attention de connaitre avant manipulation une personne non habitué va faire plus de dégât que de solution les pièces coute cher pour parfois peut de chose tu na pas de loxam ou autres dans t'ont secteur les mécano font souvent de la bricole en +
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
