Compresseur d'air thermique ( Enduit , Sablage )
  • Auteur de la discussion tiiitou83
tiiitou83
J'aimerais possédé un compresseur d'air thermique pour faire du sablage ( personnel ) et de l'enduit ( usage pro ), le problème c'est mon budget, après recherche il y en à pour environ 3000€, j'ai créé mon entreprise il y à 10 mois et je n'ai pas encore une grosse clientèles et à 22 ans je n'ai pas non plus des gros moyens .
Mon budget serait de 1300 - 1400 € max
J'ai chercher des infos sur internet et je n'ai pas trouvé de sujets vraiment " explicatifs " et sur le forum c'est le seul sujet ou on parle de compresseur thermique :
https://www.usinages.com/threads/compresseur-thermique-maison.31943/
D'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs forum il faudrait un 650 L/min d'air restitué pour avoir un bon rendement .
En cherchant j'ai trouvé plusieurs site de vente pour la pompe, le moteur et la cuve, les liens ci-dessous ( si sa peut intéressait d'autres personnes ) :
- Pompes : http://www.evvvai.com/fr/111-compresseurs
- Cuves : http://www.envirofluides.com/contents/fr/d5_cuve_air_comprime.html
- Moteurs : http://www.comeo-france.fr/shopmoteurthermique.html
et
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw...+thermiqu.TRS0&_nkw=moteur+thermique&_sacat=0
Pour le moteur vous me conseillez plutôt une sous marque + regulateur pneumatique ou un moteur de marque comme Briggs et stratton avec un régulateur de vitesse mécanique centrifuge intégrer ? ( Adapte la vitesse moteur à l'effort demandé )
Que me conseillez vous comme configurations ? Avez vous des plans svp ?
Merci de ne pas vous foutre de ma gueule c'est la première fois que je me lance dans un projet de compresseur haha
En vous remerciant par avance et vous souhaitant une bonne soirée :)
bipbip30
bonsoir, tu devrais indiquer ta ville où ton département, pour les bons plans et les adresses ça aiderait :wink:
tiiitou83
bonsoir, tu devrais indiqué ta ville où ton département, pour les bons plans et les adresses ça aiderait :wink:
Salut, oui effectivement j'ai oublié de préciser, je suis de toulon dans le var , merci de me l'avoir rappelé ! :)
uelbud
Guest
pour ce que tu veut faire passe directement a un compresseur thermique de chantier on trouve dans les vente au enchère
ce sont les seul capable de suivre pour le budget
ou si tu as un loxam ou équivalent va voir le mécano lui sait si la boite fait du renouvellement et l'état
tiiitou83
Pour les enchère il y a pas grand chose dans le coin malheureusement, j'ai déjà fait loxam et kiloutou car ils revendent leur matos quand ils renouvelle les stocks mais il n'avait pas ce que je rechercher, pour le mécano bonne idée je n'y avais pas penser, les mécano en général ils n'utilise pas plutôt des compresseur Electrique ? Merci de l'info :)
tiiitou83
lorsque il vendent des compresseur cela permet de sélectionné les bon des m...
sinon il ne faut pas hésité a ce déplacé pour les ventes regarde ici http://www.interencheres.com/ventes...php?clef_etude=86001&clef_vente=201010050044#
regarde celle ci http://www.interencheres.com/fr/materiels-professionnels/5-machines-a-projeter-ie_v79595.html
Je vient de jeter un coup d'oeil, c'est très loin de chez moi et tout les model mis en vente sont pour pièce, j'ai vérifier près de chez moi il y a rien :-(
Je recherche plus un compresseur pour utiliser un sablon + l'utiliser pour le sablage, dans ce genre : ( en début de vidéo on voit un compresseur thermique )
En tout cas merci pour le lien interencheres.com , je ne connaissait pas du tout, il peut y avoir de bonne affaire même pour d'autre produits !
franc-x-marc
Salut les compresseur a vis d'ocas ce trouve pas trop cher , desfois en panne probleme de regulation du moteur diesel....
A voir si pas trop d'heur est bien entretenue.....
Il en existe electrique mais cela coute un peut cher
Bonne journée
g0b
lacier
souriceaux
souriceaux
Plastik
Plastik
Plastik
