pat85230
Bonjour a tous
Je vien d'acheter un compresseur Creyssensac 200 l c'est un PX 30 et il bloc a 5 bar. Il tourne mais ne monte pas plus haut.
J'ai donc démonter le haut moteur et les deux plaques où ce trouve les 6 clapets qui sont plié donc mon soucis c'est que le joint entre les deux plaques a du etre déjà bidouiller car c'est deux joints en métal papier de 2mm donc 4mm au totale ca me parait gros quand meme. Bref je cherche le montage éxacte l'épaisseur du joint et si possible le montage exacte des clapets car je me demande aussi si il sont d'origine j'éspère avoir été assez claire merci pour votre aide.
Merci d'avance pour vos réponse !
