Compresseur climatisation
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par chabercha, 1 Avril 2016.
  1. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 561
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Hier, devant la maison au petit container, surprise (désagréable, les gens ne se font pas chier) agréable (car récupération) d'un gros groupe de climatisation, L960 l340 h670
    20160331_174158.jpg Tuyauterie en partie arrachée, dépiautage complet pour récupération du compresseur, du moteur ventillo et de l'électricité.
    Ventillo Ø450, moteur lent, pas d'inscriptions sur la vitesse, fonctionne, condensateur 3µf.
    Pas lourd en électricité.
    Le bon morceau, le compresseur, 300 en hauteur, 145 en Ø, plus de 15kg, son condo fait 50 µf.
    Aucune partie démontable, tout soudé.
    J'ai coupé les tuyaux entré/sortie, mis en marche, ça comprime bien avec le doigt.
    Je n'ai pas vraiment cherché sur le net, bien souvent ce sont ceux des frigos qui sont utilisés.
    Questions, peux t'ont l'utiliser tel quel, cela vaut il le coup de faire un montage pour utilisation basique, si oui il faudra certainement lui adjoindre un déshuileur, un filtre et bien sur un régulateur.
    A+Bernard
  2. themathieu
    themathieu Compagnon
    726
    Inscrit:
    5 Juillet 2008
    Localité:
    viry chatillon essonne
    bonsoir cherchaba
    belle récup ! :-D , c'est un compresseur scroll sans piston , j'ai le même depuis au moins deux ans , je m'en serre de pompe a vide , pour cette utilisation , je n'ai pas eu besoin de faire de piège a huile , au début il en a cracher un peut, puis de moins en moins
    il a récemment tourner 4 heures sans aucun problèmes :smt038
    de toute façons , a ce prix la !:mrgreen:
    Mathieu
  3. jetpack2013
    jetpack2013 Compagnon
    594
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
    mahajanga madagascar
    j ai le même ou a peu près en un peu plus petit ça fonctionne très bien le truc sur le coté est la cartouche déshydratante , pourrait tu me faire une photo sous le petit capot sur le sommet du compresseur ou me faire un petit schema sur quel fil vas au condo etc je l'ai branché mais je ne sait pas si je suis dans les clous
    nico
  4. usidep
    usidep Compagnon
    1 306
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    bonsoir,
    attention à la législation sur la manipulation des fluides frigorifiques...
    autrement, il est indiqué sur le groupe quelle gaz était utilisé, cela vous donnera la plage de compression utile.
    vous pouvez aussi garder/utilisé la vanne...
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 561
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Usidep, pour la législation tout au moins pour ce compresseur c'est simple il est vide et ce n'est pas moi qui irais remettre du gaz, maintenant son éventuelle réutilisation peut être elle soumise à un truc quelconque, je ne sait pas.
    Nico, 3 photos pour le branchement.
    Les repères
    Les 3 fils
    Le branchement
    S'il te faut plus n'hésites pas.
    A+Bernard
  6. rednexage
    rednexage Modérateur
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
    Un peu de lecture pour le branchement de ces moteurs monophasés très courant dans ces petits appareils :
    http://www.frigoristes.fr/getfile.php?att_id=1015&apli=forum_npds&att_name=cours Moteur.pdf
    C : Commun
    R : Run, enroulement principal ou enroulement de marche
    S : Secondaire, enroulement secondaire.
    Le condensateur est entre R et S pour créer le déphasage (attention il peut y avoir plusieurs condensateurs ! Permanent et de démarrage)
  7. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 561
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Ce compresseur utilise du gaz R407C, peux t'ont déterminer sa pression maximale ?
    Comment le tester, je n'ai rien qui puisse aller au delà de 10 bars ?
    J'ai un mano 16 bars sur ma conduite d'eau, le mettre au bout du tuyau cuivre sans réservoir ?
    A+Bernard
  8. moissan
    moissan Compagnon
    10 234
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    il n'y a pas que le gaz qui compte , il y a surtout les temperature de fonctionnement qui permettent de savoir quelle est la pression normale
    mais peu importe vu le prix qu'il t'a couté , si il fait de la'air comprimé a la pression que tu veux tant mieux , et si il crame tant pis
    en general les compresseur frigorifique font plus que 10 bar , quand on fait de l'air comprimé a 10 bar il sont en vacance ... les compresseur de pompe a chaleur font des pression plus faible que les frigorifique mais ça devrait etre utilisable aussi
  9. usidep
    usidep Compagnon
    1 306
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    je trouve que c'est diablement important :smt077
    si la cuve ne peux contenir la pression ?
    et attention au décompression rapide qui font du froid même avec de l'air...
    d'ou l'obligation de savoir la pression fabriqué ou système de sécu bien taré et testé.
    le R407C n'est pas celui qui à besoin de plus de pression sans doute 10/12bars ? le R410A monterais mieux (compresseur)12/15
    je ne sais pas la pression maxi ou peu monter c'est petit compresseur ? je soupçonne certain de passer les 20 bars ? comme ceux pour le R410A.
  10. jetpack2013
    594
    Inscrit:
    27 Juin 2013
    Localité:
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 561
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Demain je vais donner un peu de ferraille au collègue dont le compresseur mais avant j'ai décidé de voir ce qu'il a dans le ventre.
    La tôle du bas sonne très dur l'épaisseur bien épaisse :mrgreen: celle du haut semble bien plus fine, donc un petit mais long coup de scie et je le décalotte pour voir l'intérieur.
    C'est un beau moteur (50µ)
    mais pas de roulement de ce coté là.
    La partie basse, le point brillant que l'ont voient au fond est une partie du rotor.
    Sur la circonférence se trouve 6 points de soudure, je voudrais aller plus loin mais je ne sait pas par quel bout commencer, couper aussi au niveau de la soudure comme l'autre ? et voir ensuite ?
    Pour les électriciens, un bidule est intercalé sur un des fils.
    Ou trouver un éclaté de ce bazar, comme ce n'est pas démontable cela risque d'être coton.
    A+Bernard
  12. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 561
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Encore un peu de scie à métaux pour enlever le second couvercle, peut être une troisième fois pour découper le corps au dessous des points de soudure car je n'arrive pas à comprendre comment ça tient.
    Je ne vois aucune vis qui permettrais de désaccoupler cette partie.
    Tout ça juste pour voir comment c'est foutu.
    A+Bernard
  13. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 306
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    J'en est usiné pendant quelque temps les scrools il était différencier en "tonnage " (10tonnes /20tonnes/30tonnes....etc )
    J'ai un souvenir sur les chapeaux de ces compresseurs , on faisait faire à l’extérieur des testes de pression jusqu’à éclatement , le chapeau éclatait dans les 120bars .
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 234
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    sur ces photo ce n'est pas un scroll : c'est un type plus simple que le scroll courant en climatisation , espece de pompe a palette , mais qu'on ne voit pas en frigorifique : je pense que son rendement n'est pas assez bon pour les grand ecart de temperature donc plus de pression
  15. usidep
    usidep Compagnon
    1 306
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    vous avez entendu parlé de la nouvelle législation sur les splits ? pu personne ne peu en acheté ! (sans la signature d'un installateur frigoriste) même pour stoker... merci Ségolène...
    il y a une histoire sur les > de 2kg ???
Chargement...
Partager cette page
